Autor Wątek: 1.6 MPI - błąd: 00895 - Przełącznik układu utrzymywania zadanej prędkości jazdy (GRA/ADR) (E45)  (Przeczytany 702 razy)
Offline Pluszak_79
  • Wiadomości: 11
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 101 KM
  • Rej: TJ
Pojazd Golf Plus 1.6 MPI 100 KM z 2006 roku.
Zeskanowałem Golfa VCDSem i wyszły mi takie błędy :
Adres 16: Koło kierownicy        Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 BC    HW: 1K0 953 549 BC
   Komponent: Lenksäulenmodul 036 0070
   Kodowanie: 0000042
   Kod serwisu: WSC 01392 785 00200
   VCID: 74E769D717BB262FDB-8020
Znaleziono 1 błąd:
            014 - wadliwy - Sporadyczny
Adres 42: Elektr.drzwi kier.        Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MAX3.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 701 N    HW: 1K0 959 701 N
   Komponent: Tuer-SG         005 0973
   Kodowanie: 0000180
   VCID: 397998E370599B47C8-806C
Znaleziono 1 błąd:
00096 - Silnik zamka centralnego; drzwi kierowcy; SAVE (V161)
            012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
Adres 72: Drzwi tylne prawe        Plik etykiet:. AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 K    HW: 1K0 959 704 K
   Komponent: Tuer-SG         005 0914
   Kodowanie: 0000144
   Kod serwisu: WSC 01392 785 1012552
Znaleziono 1 błąd:
00099 - Silnik zamka centralnego; drzwi tylne prawe; SAVE (164)
Pomóżcie koledzy podpowiedzieć co to może być.
Jeszcze borykam się z P0420 i kontrolką Check Engine wymieniłem sonde lambda za katalizatorem i po przejechaniu 100 km zapala się od nowa.
16804 - System katalizatora; zespół 1
P0420 - 006 - za mała skuteczność - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
    Obroty silnika: 2176 /min
    Wartość HEX: 0x007C
            Prędkość: 52.3 km/h
    Temperatura: 504.0*C
    Obroty silnika: 3200 /min
    Wartość HEX: 0x007E
    Prędkość: 56.3 km/h
    Temperatura: 512.0*C
Bardzo pomoc w interpretacji tych logów i z góry dziękuję.
Proszę aby wszelkie logi/kody błędów, zamieszczać między znacznikami [code] tutaj wpisujemy logo/kody [/code] dostępnym w menu pod znaczkiem # -> chodzi o lepszą widoczność i porządek. Dziękuję.
  • Wiadomości: 3010
Odp: Pomoc w odczycie
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Stycznia - 2024 - 20:06:06 »
Tu najczęściej winą jest pierwszy katalizator bądź sonda na nim .
Co do drzwi to sprawdź  kable w przelocie czy gdzieś nie są naderwane
Natomiast jeśli chodzi o manetke to spójrz na foto jak ją zdiagnozować.
