Autor Wątek: 1.9 TDI PD - dymi na biało-niebiesko  (Przeczytany 3258 razy)
Offline kryniu
  • VW: Bora
  • Kod: ASV
« dnia: 09 - Lipca - 2015 - 17:52:34 »
Witam, wiem ze już były podobne tematy ale niestety żaden mi nie pomógł.
ostatnio podczas wyprzedzania na wysokich obrotach zgasło mi auto, więcej nie odpaliłem :(
po wizycie u mechanika wymieniłem sprzęgło bo się rozsypało ( już było i tak dobite mocno) i stwierdzono ze jeden wtrysk leje i pompa wtryskowa padła. Ustawiono mi poprawnie rozrząd i pompę wtryskową, auto ładnie pali, brak spadku moc a nawet lepiej jeździ ale kopci na biało-niebiesko i to mocno, pojeździłem trochę ale dalej kopci, podobno mechanik stwierdził mniejsze ciśnienie na jednym cylindrze gdzie lał wtrysk... uszkodzony tłok ? dodam tylko że trochę oleju miałem w intercoolerze od turbo :/...
Od czego może tak kopcić na biało-niebiesko ?
Odp: [Bora] 1.9 TDI - dymi na biało-niebiesko
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Lipca - 2015 - 07:20:03 »
Uszkodzony tłok to jak najbardziej powód dymienia.
Niestety bez rozbiórki się nie obejdzie - głowica w górę, miska w dół i do roboty. Przy okazji oczywiście obróbka głowicy, wymiana pierscieni, potem nowe uszczelki i montaż, świeży olej i w drogę
Naprawa bardzo tania niestety nie będzie ale jak będzie dobrze wykonana to silnik odwdzięczy się bezawaryjną pracą ptzez długi czas.
