Autor Wątek: 1.4 MPI - błąd: 17978 Engine start blocked by immobilizer  (Przeczytany 615 razy)
Offline wlkpiotr
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.9 TDI PD
  • Rej: PZ
« dnia: 09 - Stycznia - 2017 - 13:02:06 »
Z ciekawości dziewczynie sprawdziłem na vagu błędy, ponieważ kupiła auto i po jakimś czasie zapaliła jej się kontrolka check engine, później zgasła i znowu zapaliła- możliwe, że od wilgoci coś świruje..
Błędy które wykryto to:
P1570 - 35-10--- Intermittent
18058 Powertrain data bus: Missing message from Instrument clusee
P1650 - 35-10---Intermittent
16726 Camshaft position sensor (G40): Signal too low
P0342- 35-10---- Intermittent
00771 Fuel level sensor (G)
30-10 - open or short to B+ Intermittent
01039 Coolant temperature sensor (g2)
30-10 - open or short to B+ - Intermittent
Jeżeli chodzi o czujnik temperatury płynu chłodzącego to wskazówka od temp. nie świruje, ale nie wiem który z czujników wymienić, bo sa dwa...
Wszytskie błedy sa sporadyczne wiec może jakiś problem jest z elektryką, jakieś spięcie gdzieś jest, lub wtyczki zaśniedziałe.. to tylko moje gdybania a co Wy o tym sądzicie?
Jeśli chodzi o błędy wykryte u twojej dziewczyny, to nie jesteśmy w stanie nic na nie poradzić - może wystarczy ją wysuszyć. Jeśli jednak, chodzi o jakiś pojazd, to może warto było by go opisać, bo w profilu jeden a w podpisie w dwa...więc?
// Golf IV 1.9 TDI 130 KM // Polo III 1.4 MPI 60 KM //
