Autor Wątek: ROZRZĄD - serwis, części, interwał wymiany  (Przeczytany 7039 razy)
Offline Dany73
  • Rej: GDA
« dnia: 27 - Grudnia - 2023 - 11:46:14 »
Temat tylko o rozrządzie w Tiguan II, jakiekolwiek łączenie go z innymi usterkami lub odbieganie od tematu będzie tu niemile widziane i odpowiednio nagrodzone.
Jestem świeżo po zakupie Tiguana II 2.0 TSI 180 KM, 2018r. z przebiegiem 97 tyś. km.
Zastanawiam się przy jakim przebiegu powinienem wymienić rozrząd.
Szukałem informacji w postach archiwalnych ale nic konkretnego nie udało mi się znaleźć.
Z góry dzięki za odpowiedz.
  • Wiadomości: 5944
Odp: ROZRZĄD - serwis, części, interwał wymiany
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Grudnia - 2023 - 13:36:45 »
Jeśli nie hałasuje to nie powinieneś a raczej nie musisz choć możesz :) , jeśli hałasuje to powinieneś. Wymiana zestawu rozrządu uwarunkowana jest od tego, czy jest wyciągnięty, czy hałasuje bo producent zakłada, że jest dożywotni co oczywiście jest nieprawdą, bo praktyka pokazuje co innego. Jeśli przebieg jest oryginalny a łańcucha nie słychać, to ja bym nie ruszał.
Podziękował: Dany73
  • Wiadomości: 6669
  • Wersja: Sport&Style
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Grudnia - 2023 - 14:13:12 »
Według producenta pojazdu/silnika, łańcuch rozrządu w 2.0 TSI [EA888 GEN.3B] jest na całe życie pojazdu - kiedyś dano mi zajrzeć w procedury w ASO. Ale nawet ludzie pracujący w tym ASO, śmieją się jak to czytają i mówią, że maks 150 tyś. km i wymiana w tym przypadku.
Bywały już u nich auta, które i przed 50 tyś. km przebiegu miały "niefart" i rozrząd rozlatywał się.
Instrukcje/zalecenia producenta, najczęściej nie pokrywają się z tym co jest w życiu - producent swoje a styl jazdy użytkownika i nieodpowiedni serwis swoje.
Tak więc po mojemu - jak dbasz tak masz ;)
Podziękował: Dany73
  • Wiadomości: 3230
« Odpowiedź #3 dnia: 27 - Grudnia - 2023 - 16:48:19 »
Jak przy odpaleniu rano nie słychać grzechotania to nie ma co się spieszyć.  Głównym problemem jest napinacz hydrauliczny.
Podziękował: Dany73
Offline Dany73
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Grudnia - 2023 - 08:41:26 »
Super.
Dzięki bardzo za wskazówki.
Na razie nic nie stuka i hałasuje.
Będę obserwował i przed 150tys. przebiegu na pewno wymienię  :)
Offline zy_gaus
  • Wiadomości: 12
  • Rej: ZGR
« Odpowiedź #5 dnia: 21 - Kwietnia - 2026 - 09:48:08 »
Cześć, czy ktoś przerabiał temat w okolicach Szczecina?
Przebieg mam dopiero 100 tys. ale auto skończyło 7 lat, co wpisuje się w zalecenia wymiany paska.
