Autor Wątek: Body Kit R-line - dopasowanie i zakup  (Przeczytany 1297 razy)
Offline zdun
  • Rej: WOT
« dnia: 21 - Grudnia - 2023 - 17:29:20 »
Cześć wszystkim, jestem świeżym posiadaczem Tiguana II 2019 r.
Dobrej okazji nie mogłem odmówić.
Niestety z zewnątrz szału nie robi i wpadłem na pomysł aby zmienić zewnętrzny bodykit na R-line, który wygląda super.
Byłem na Grochowskiej w VW w WWA, ale nie chcą się w to bawić tłumacząc, że było dużo wersji a jak coś nie będzie pasować to mają problemy ze zwrotami i takie gadki, no comment.
Zacząłem analizować jakie są różnice pomiędzy dwoma wersjami i wychodzi że R-line z początku 2019 ma inny:
- zderzak tył - ma lakierowaną w kolor nadwozia dolą część zderzaka, plus lakierowany dyfuzor (albo barwiony w masie?)- w tej pierwszej wersji R-line wygląda identycznie bez koloru jak zwykły zderzak, w zasadzi można polakierować i będzie wyglądać jak R-line.
- dodatkową lotkę/ nakładkę klapy bagażnika
- inne są listwy na dole drzwi
- końcówki wydechu (wsuwane nakładki)
- inne czarne osłony/nakładki błotników przód (tył nie wiem, wygląda na taki sam, może mógłby ktoś potwierdzić albo po koleżeńsku zrobić zdjęcie listwy przy otwartych drzwiach?)
- oznaczenia na drzwiach przy lusterkach
- cały zderzak przód, halogeny powinny pasować tak samo jak atrapa  (r-line ma dodatkowy znaczek)
Czy macie może link do dobrej etki gdzie mógłbym sprawdzić numery tych elementów i jakieś sprawdzony sklep gdzie można kupić te elementy (najchętniej nowe).
Na allegro jest jakiś cały kit zderzaka przód ale nie mają wersji bez spryskiwaczy to raz a dwa, że to zamiennik i nie wiem jak z jakością. Części z allegro niestety wyglądają jak żużle :( przynajmniej te ogłoszenia, które widziałem.
[img]https://wall.alphacoders.com/big.php?i=1121768[/img]
Offline cysterniarz
  • Wiadomości: 21
  • Kod: DKZA
Odp: Body Kit R-line - dopasowanie i zakup
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 16:39:39 »
Też szukam lotki z R-ki na tylną klapę.
Jest to 5NA827933 ale w mojej darmowej etce nie znalazłem tego.
Na początku szukałem ideału ale nawet w sklepach z używkami też mają porysowane i jeszcze drożej, więc bez malowania się nie obejdzie. Zatem aledrogo czy inny sklep jeden syf.
Sklepy tjuningowe mają bodykity ale dedykowane (przeważnie chińczyki), oem nie znalazłem.
Po świętach chcę dogadać temat z malarzem i jak nie będzie zbyt pazerny to kupie jak to nazywasz tego oem żużla i dam do odświeżenia.
Jak temat pójdzie w miarę łatwo to następny będzie zderzak przód.
Offline zdun
  • Rej: WOT
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 18:20:11 »
Na razie kompletuje numery części na podstawie aukcji z allegro. Nie jest łatwo. Najdroższym elementem będzie zderzak przód. Odnośnie lotki na dach to nieźle wygląda chinczyk dla przykładu https://a.aliexpress.com/_EztjtVP w rline jest chyba malowany góra w kolor a dół czarny.
Offline turzol
  • Wiadomości: 92
  • Rej: ST
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Grudnia - 2023 - 09:36:30 »
Przód
GRU Wymaga malowania
 5NA807217AC GRU Nakładka zderzaka przedniego
 5NA807937B GRU Zaślepka zagruntowana
 5NA807938B GRU Zaślepka zagruntowana
 5NA853101F GRU Listwa zagruntowana
 5NA853101D GRU Listwa gruntowana
 5NA853102B GRU Listwa gruntowana
 5NA853211C GRU Listwa wykończeniowa
 5NA853212C GRUListwa wykończeniowa
 5NA807241A 041 Zaślepka haka holowniczego czarna
 5NA805903C 9B9 Spoiler czarny satinschwarz
 5NA853677H 041 Osłona chłodnicy czarna
 5NA853665D 041 Kratka chłodnicy czarna
 5NA853666D 041 Kratka chłodnicy czarna
 5NA853949B 041 Element zamykający czarny
 5NA853950B 041 Element zamykający czarny
 5NA853665E 041 Kratka chłodnicy czarna
 5NA853666E 041 Kratka chłodnicy czarna
 5NA807248K Wypełniacz piankowy
 5NA807723A Część podpierająca
 5NA807724A Część podpierająca
 5NA853101E 2ZZ Listwa chromowana
 5NA853101C 2ZZ Listwa chromowana błyszcząca
 5NA853102A 2ZZ Listwa chromowana na wysoki połysk
 5NA919493E Wspornik czujnika
 5NA91949494E Wspornik czujnika
 5NA91949493D Wspornik czujnika
 5NA91949494D Wspornik czujnika
 5NA898623  zestaw montażowy zderzaka
Bok
 5NA854959 GRU Nakładka błotnika zagruntowana lewa
 5NA854960 GRU Nakładka błotnika zagruntowana prawa
 5NA854939M GRU Listwa drzwi, zagruntowana lewy przód
 5NA854940M GRU Listwa drzwi, zagruntowana prawy przód
 5NA854949M GRU Listwa drzwi, zagruntowana lewy tył
 5NA854950M GRU Listwa drzwi, zagruntowana praw tył
Tył
 5NA827933 GRU Spojler klapy tył zagruntowany
 5NA807521C GRU Tylny Dyfuzor zagruntowany
 5NA807568C 041 Tylny dyfuzor czarny
Dodatki
 5NA853688D 2ZZ Plakietka (samoprzylepna) chrom
 5NA853688C Plakietka 2ZZ (samoprzylepna) chromowana
Mam nadzieje, że pomogłem
Podziękował: tomnaj84, cysterniarz
Offline zdun
  • Rej: WOT
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Grudnia - 2023 - 15:43:38 »
Super, wielkie dzięki  :kolejka: dla ciebie. Spróbuję to przeanalizować.
Dodano:  28 - Grudnia - 2023  -  11:11:13
@turzol
czy możesz sprawdzić, czy nakładka zderzaka przedniego (5NA807217AC GRU) występuje w wersji bez spryskiwaczy i jaki ma wtedy numer ta część?
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Grudnia - 2023 - 18:15:51 »
Występuje pod numerem 5NA 807 217 AB GRU Poszycie zderzaka gruntowany , bądz też  5NA 807 217 H Poszycie zderzaka W razie potrzeby obrobić wycięcie na sygn.przy park. W razie potrzeby zastosować: przod 5NA 898 623
5NA 807 217 AD Poszycie zderzaka dla pojazdów z systemem wspomagania parkowania
Offline cysterniarz
  • Wiadomości: 21
  • Kod: DKZA
« Odpowiedź #6 dnia: 07 - Października - 2024 - 18:24:00 »
Dla potomnych: WKLEJANIE LOTKI 5NA827933 TYLNEJ KLAPY OD R-LINE
Jak już mamy polakierowaną lotkę to zakupujemy:
- zestaw do wklejania szyb wurth classic + primer
- taśmę samochodowa akrylowa 3M PT1100 szer. 12mm
Przydatne będą:
- opalarka
- pistolet do kleju
- IPA
- dodatkowe ręce do pomocy
Naklejamy taśmę 3M na lotkę:
Przed naklejeniem odmierzamy taśmy o ok 10cm więcej aby zostawić na końcach wąsy z folii zabezpieczającej klej.
Odtłuszczamy (IPA) lotkę i taśmę naklejamy w wyznaczone miejsca na lotce: u góry po długości, na dole 2 odcinki lewy i prawy do wycięcia na światło stop. Wąsy z folii wywijamy na zewnątrz.
Odtłuszczamy lakier na aucie (IPA) gdzie będzie stykać lotka.
Przymierzamy lotkę na aucie. Ustawiamy równo (lewa i prawa strona jednakowe odstępy) i naklejamy taśmę papierową na środku lotki i dachu auta i markerem odznaczmy krechę. Później podczas klejenia kreska ma się spasować i będzie pewność że siedzi równo. Dla pewności można dodatkowe taśmy wykleić na bokach lotki i tam też narysować kreski aby było 100%, że któryś z boków lotki nie wkleił się niżej niż drugi.
Odznaczamy taśmą papierową obrys lotki - aby primerem, którym przygotowujemy powierzchnię lakieru przed klejeniem nie wyjechać poza linie i nie zniszczyć lakieru. Primer wytrawia i matowi lakier! Primerem lecimy zostawiając ok 1cm do wyznaczonych taśma papierową linii. W tym miejscu będzie klej do szyb a po obrysie taśma 3M.
Lecimy primerem lotkę w miejscach wyznaczonych między taśmą 3m oraz w kwadratach ok 2x2cm w bokach lotki.
Jak primer robi swoje opalarką podgrzewamy tubę kleju do ciepłego.
Nakładamy klej na lotkę. Ja pojechałem po prostej po środku miejsca wyznaczonego (grubość kleju ok 6mm) i 2 małe kleksy po bokach lotki. Zygzak może spowodować że klej wyjdzie na taśmę 3M i przy ściąganiu folii uwalimy auto.
NIE ŚCIĄGAMY JESZCZE FOLII ZABEZPIECZAJĄCEJ Z TAŚMY 3M
Przykładamy lotkę do auta (pod małym kątem od góry aby boki jeszcze nie łapały). Ustawiamy kreskę centralną i boczne i dociskamy na 70-80%. Jak jest pewność że siedzi równo (lewai prawa strona i równo z płaszczyzną dachu, łapiemy za wystające wąsy taśmy 3M i płynnym ruchem zrywamy. Uważać żeby taśma zabezpieczająca nie była ubrudzona klejem żeby nie uwalić krawędzi lotki czy dachu auta. Można te krawędzie też sobie wcześniej zabezpieczyć taśmą papierową. Dociskamy do auta lotkę.
Naklejamy od góry 2-3 odcinki taśmy papierowej która dodatkowo będzie dociągać lotkę do auta. Nie zostawiać taśmy na dłużej niż 8h aby nie zareagowała z lakierem. Dodatkowo taśmą można docisnąć boki lotki.
Gdyby gdzieś klejem się maznęło po lakierze, czy ubrudziło ręce, to na świeżo jak się wszystko maże, świetnie rozpuszcza Wrapper Cleaner. Benz. ekstrakcyjna nie radzi sobie specjalnie. Przez przypadek odkryłem bo zostało mi po dechromingu. Zmywa elegancko i śladu nie ma.
Dobrze jest odstawić auto na 8-12 h, najlepiej w temp powyżej 15*c
