Autor Wątek: KODOWANIE: Modyfikacje pracy świateł [VCDS]  (Przeczytany 2907 razy)
Offline dejw28
  • Wiadomości: 31
  • Rej: GS
« dnia: 17 - Grudnia - 2023 - 21:31:40 »
Wszystko robisz na własną odpowiedzialność. Nie odpowiadam za ewentualne uszkodzenia.
1. VCDS - Światła do jazdy dziennej wyłączone przy zaciągniętym hamulcu postojowym
Światła do jazdy dziennej nie będą się świecić podczas zaciągniętego hamulca postojowego.
Sterownik: 09-Cent. Elect.
1.   Wchodzimy w Coding i następnie w Long Coding Helper
2.   Przechodzimy do bajtu 11
3.   Odznaczamy Bit 0
4.   Zamykamy okno pomocnika kodowania
5.   Klikamy przycisk Do it!
2. VCDS - Światła do jazdy dziennej aktywne tylko przy położeniu przełącznika świateł w pozycji Auto
Dzięki tej modyfikacji przy położeniu przełącznika świateł w pozycji 0 wszystkie światła zewnętrzne będą wyłączone.
2.   Przechodzimy do bajtu 26
3.   Zaznaczamy Bit 3
3. VCDS - Coming-Leaving Home realizowane przez światła przeciwmgielne
W przypadku reflektorów bi-xenon oszczędzamy w ten sposób żarniki.
2.   Przechodzimy do bajtu 17
3.   Zaznaczamy Bit 3
4. VCDS - Włączenie doświetlania zakrętów przy włączeniu biegu wstecznego
Przy włączonym biegu wstecznym włączają się również oba światła doświetlające zakręty.
3.   Zaznaczamy Bit 6
5. VCDS - Ostrzeganie pojazdów z tyłu o nagłym (awaryjnym) hamowaniu
Podczas nagłego (awaryjnego) hamowania ostrzeganie jest realizowane poprzez szybkie miganie świateł stopu lub kierunkowskazów (świateł awaryjnych). Przy kodowaniu należy wybrać tylko jedną z tych opcji, bo gdy obie opcje zostaną włączone to ostrzeganie nie będzie działać.
2.   Przechodzimy do bajtu 16
3.   Bit 1 - ostrzeganie przez światła stopu
4.   Bit 2 - ostrzegani przez kierunkowskazy
5.   Zamykamy okno pomocnika kodowania
6.   Klikamy przycisk Do it!
6. VCDS - Automatyczne włączenie świateł mijania ze względów bezpieczeństwa
Ze względów bezpieczeństwa w postaci lepszej widoczności naszego pojazdu możemy włączyć automatyczne przełączenie ze świateł do jazdy dziennej na światła pozycyjne oraz mijania (tak jak się to dzieje gdy zapada zmierzch). Są dwa różne warunki przełączenia świateł:
- gdy przekroczymy prędkość 140 km/h
- gdy wycieraczki przedniej szyby będą pracowały w trybie ciągłym
2.   Z listy wybieramy czujnik światła i deszczu, pozycja RLS
3.   Klikamy przycisk Long Coding Helper
4.   Przechodzimy do bajtu 0
5.   Bit 0 - automatyczna zmiana świateł po przekroczeniu prędkości 140 km/h
6.   Bit 1 - automatyczna zmiana świateł przy pracy przednich wycieraczek w trybie ciągłym
7.   Zamykamy okno pomocnika kodowania
8.   Klikamy przycisk Do it!
7. VCDS - Zmiana ilości mignięć komfortowych kierunkowskazów
Możemy zmienić ilość mignięć komfortowych kierunkowskazów w zakresie od 1 do 5.
1.   Wchodzimy w Adaptation
2.   Wybieramy z listy pozycję Comfort Turn Signals (Cycles)
3.   Wpisujemy w polu New value wartość w zakresie od 1 do 5
4.   Klikamy przycisk Test i następnie Save
