Autor Wątek: 1.6 TDI - klekotanie podczas przyspieszania  (Przeczytany 808 razy)
Offline Mjd993
  • Rej: ZSL
« dnia: 01 - Grudnia - 2023 - 17:57:39 »
Pozwoliłem sobie napisać ten post, gdyż mam pewien problem.
W moim Golfie VI 1.6 TDI 105 KM, 2013r pare dni po wymianie oleju oraz świecy na drugim cylindrze, pojawił się następujący problem.
Na biegu 4 oraz 5, podczas przyspieszania w zakresie obrotów 1500-2500, silnik dość głośno kleczocze (wcześniej tego nie było). Chciałbym z tego miejsca dodać, że problem ten występuje tylko, gdy silnik osiągnie temperaturę roboczą.
Na zimnym silniku, problem nie występuje…silnik pracuje prawidłowo.
Kolejna kwestia jest taka, że podczas jazdy ze stałą prędkością, czuć delikatne wibracje, również występujące gdy silnik jest nagrzany.
Czy dysponuje ktoś z was wiedzą, gdzie szukać problemu ?
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc !
  • Wiadomości: 2969
Odp: 1.6 TDI - klekotanie podczas przyspieszania
« Odpowiedź #1 dnia: 01 - Grudnia - 2023 - 20:20:43 »
Najprawdopodobniej klepią popychacze. Ciepły olej jest rzadszy i dlatego taki objaw po rozgrzaniu.
