Autor Wątek: AdBlue - błąd czujnika poziomu czynnika redukcyjnego.  (Przeczytany 1124 razy)
Offline miron1974
  • VW: CC
  • Rej: CIN
« dnia: 20 - Listopada - 2023 - 23:21:45 »
Witam wszystkich bardzo serdecznie.  Od 4 lat jestem właścicielem vw cc 2.0 tdi rok.prod. 2012. Mam tam system adblue. Jak do tej pory wszystko śmigało bez problemu. Jednakże ostatnio zapalił mi się check engine.  Po podpięciu vcds ukazał  się poniższy błąd . Po skasowaniu przejechałem trochę i znów niestety ustrojstwo się pojawiło. Czy według was pora na wymianę całego modułu który siedzi w zbiorniku adblue ? Czy są jakieś magiczne sposoby żeby go uratować.  Z góry dziękuję za pomoc.
  • Wiadomości: 2969
Odp: AdBlue - błąd czujnika poziomu czynnika redukcyjnego.
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Listopada - 2023 - 10:09:44 »
Błąd pod tytułem niewiarygondy sygnal za zwyczaj wiąże się w przerwie w komunikacji , pomiarze itp. A więc zobacz na wiązkę na początku.
Offline miron1974
  • VW: CC
  • Rej: CIN
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Listopada - 2023 - 10:35:59 »
Rozumiem , że gdzieś przy pompie Adblue ? Chyba , że jakiś zwierz się do tego dobrał. OK dzięki sprawdzę .
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Listopada - 2023 - 13:08:24 »
Zapytam z ciekawości jaka masz normę emisji spalin? To jest w sumie swego rodzaju ciekawostka że w 2012 jest adblue, bo euro 6 wprowadzono od 2014 roku.
Co do błędu to może być (ale pewnie nie musi) początek końca elektroniki w zbiorniku adblue, mój kuzyn miał podobnie w Caddy z 2019 roku, skończyło się wymianą zbiornika
