Autor Wątek: 1.2 MPI [CGPA] - terkotanie rozrządu po wymianie  (Przeczytany 1358 razy)
Offline trez1357
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2 MPI
  • Kod: CGPA
  • Moc: 69 KM
« dnia: 18 - Listopada - 2023 - 14:34:46 »
Witam kochani.
Sprawa dotyczy silnika w Polo V 1.2 MPI [CGPA] 69 KM.
3 tygodnie temu wymieniony komplet łańucha rozrządu wraz łańcuszkiem pompy oleju. Oczywiście napinacze i koła nowe.
Rozrząd ORI. Po kilku dniach od wymiany znowu pojawił się 3-5 sekundowy dźwięk terkotania łańcucha rozrządu po uruchomieniu na ciepłym silniku po 30 min postoju.
Teraz na zimnym już też co kilka odpaleń się to zdarza.
Samochód od wymiany do dnia dzisiejszego przejechał tylko 2 tyś. km.
Przed wymianą potrafił terkotać przez 8-10 sek ale tylko na ciepłym silniku po 30-40 min postoju.
Jak sądzicie reklamować czy ten typ tak ma?
Dzięki wielki za porady  :)
  • Wiadomości: 2955
Odp: 1.2 MPI [CGPA] - terkotanie rozrządu po wymianie
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Listopada - 2023 - 23:06:49 »
W takim razie jest problem z napinaczem. Często się zdarzają felerne części nawet w aso.
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 43
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Listopada - 2023 - 02:17:41 »
Być może jakiś kłopot z ciśnieniem oleju? Może napinacze łańcucha? 30 min trochę dużo. Czy filtr oleju ma jakiś zaworek? Może olej cofa?
Offline trez1357
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2 MPI
  • Kod: CGPA
  • Moc: 69 KM
« Odpowiedź #3 dnia: 19 - Listopada - 2023 - 08:43:23 »
Po tym jak auto postoi ciepłe przez jakies 30 min następuje przy uruchomieniu przez jakieś 3 sek terkotanie łańcucha. Jakbym odpalał samochód raz po razie to kompletna cisza. Fajnie by było jakby wypowiedział się ktoś kto ma dokładnie taki silnik.
  • Wiadomości: 2955
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Listopada - 2023 - 12:46:33 »
Takie terkotanie to oznaka luźnego łańcucha,  który po wymianie napinacza nie powinien mieć luzów. No chyba że coś poszło nie tak w montażu ślizgów itp..
Jak pisałem wyżej zdążają się felerne części nawet z ASO .
Jak masz możliwość to zareklamuj to i sprawdzą .
