Autor Wątek: 2.0 TDI - błąd czujnika G450 [DPF]  (Przeczytany 1076 razy)
Offline PeteDDS
  • Kod: DFGA
  • Rej: OB
« dnia: 08 - Listopada - 2023 - 05:38:38 »
Witam, przy przebiegu 98 tyś. km w Tiguan II 2.0 TDI [DFGA] zapalił się Check Engine.
Po podłączeniu pod VCDSa obecne trzy błędy sugerujące czujnik różnicy ciśnień.
Po skasowaniu błędów wróciły na drugi dzień.
Czy to sugeruje ewidentnie walnięty czujnik g450 do wymiany ?
Czy te czujniki rzeczywiście nie wytrzymują nawet 100k czy trafił się jakiś bubel?
VCDs błędy
20169 - czujnik ciśnienia spalin 1 (g450)
12002 - filtr cząstek stałych czujnik różnicy ciśnieśnienia
5158  - filtr cząstek stałych czujnik różnicy ciśnienia
Miał ktoś podobny objaw, auto odstawione nie jeździ żeby nie zapełniać filtra.
  • Wiadomości: 2969
Odp: 2.0TDI - błąd czujnika G450
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Listopada - 2023 - 07:57:09 »
Warto najpierw sprawdzić same przewody czy są drożne. Bo zapchanie jednego spowoduje błędny odczyt a co za tym idzie błąd odnośnie uszkodzenia.
Offline wazel
  • Wiadomości: 17
  • Kod: DFGA
  • Rej: PZ
Odp: 2.0 TDI - błąd czujnika G450 [DPF]
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Listopada - 2023 - 15:26:00 »
Ja jestem już po wymianie tego czujnika, wytrzymał ok 75 tkm.
Nie pamiętam nr błędu.
Jak sprawdzałem vcds-em, to nie pokazywał żadnego ciśnienia (a dokładnie różnicy ciśnień).
kupiłem nowy na allegro, założyłem i śmiga.
