Autor Wątek: Błąd ESP/ABS przy rozruchu  (Przeczytany 1413 razy)
Offline fukilas
  • Wiadomości: 19
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: EWI
« dnia: 26 - Października - 2023 - 21:23:50 »
Witam serdecznie!
Przychodzę z problemem w moim Passacie B6 2.0 TDI-CR 170 KM, DSG z 2009 roku.
Po rozruchu silnika pojawia mi się komunikat o błędzie ESP/ABS na dosłownie sekundę.
Po podłączeniu VCDS nie ma żadnych błędów. Poziom płynu hamulcowego w normie, stan akumulatora również dobry. Spotkał się ktoś z takim problemem?
Prosimy aby na forum używać zwrotów, określeń i skrótów - powszechnie używanych w Polsce. Dzięki temu, większość tu zaglądających jest w stanie zrozumieć o czym piszemy w swoich wypowiedziach. Dziękuję.
Dodano:  10 - Kwietnia - 2024  -  20:54:11
Witam serdecznie!
Przychodzę z problemem w moim Passacie B6 2.0TDI-CR 170HP 2009r. DSG, mianowicie, po rozruchu silnika pojawia mi się komunikat o błędzie ESP/ABS na dosłownie sekundę. Po podłączeniu VCDS nie ma żadnych błędów.
Odp: Błąd ESP/ABS przy rozruchu
« Odpowiedź #1 dnia: 31 - Października - 2023 - 11:50:21 »
Sprawdź wtyczki od czujników abs, kable czy gdzieś nie jest delikatnie przetarta i bezpieczniki czy nie są zasniedziałe.
Podziękował: fukilas
Offline fukilas
  • Wiadomości: 19
  • Rej: EWI
« Odpowiedź #2 dnia: 31 - Października - 2023 - 16:32:01 »
Dziękuję Ci bardzo, sprawdzę :) dodam tylko że dzieje się to zazwyczaj, gdy silnik jest zimny, poprostu po postoju paru godzinnym :)
