Autor Wątek: WYCIERACZKI - nie działają  (Przeczytany 345 razy)
Offline jans2000
  • VW: Sharan II
  • Rej: RP
« dnia: 08 - Września - 2019 - 14:42:16 »
Nie działają wycieraczki przód , z tyłu działa , dmuchawa działa , spryskiwacze też , ma ktoś na to jakiś pomysł
Dodano:  12 - Września - 2019  -  07:59:40
Problem z wycieraczkami z przodu , więc tak : nie działają , tył działa spryski działają , maska zamknięta , bezpieczniki ok .
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Września - 2019 - 07:49:43 »
Czy problem chcesz rozwiązać samemu czy potrzebujesz podpowiedzi by naprowadzić mechanika który będzie się tym zajmował ?
Podpowiedź krok po kroku czy bardziej ogólna gdzie szukać problemu?
Podziękował: jans2000
Offline jans2000
  • VW: Sharan II
  • Rej: RP
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Września - 2019 - 10:57:17 »
Już po problemie, wczoraj  zdjąłem podszybie i się wyjaśniło, wiązka do silnika wycieraczek szła tak niefortunnie że cięgno ocierało o przewód, tak że część instalacji wymieniona wiązka poprawiona wycieraczki chodzą jak trzeba :D
