Autor Wątek: UKŁAD CHŁODZENIA - wymiana płynu  (Przeczytany 1285 razy)
Offline piotrb79
  • Wiadomości: 36
  • VW: Sharan II
  • Rej: SJZ
« dnia: 20 - Października - 2023 - 10:54:13 »
Przymierzam się do wymiany płynu chłodniczego w moim Sharan II 7N 2.0 TDI.
Pytanie czy jest jakiś specjalny korek przez który spuszcza się stary płyn, czy po prostu zdjąć wąż na dole chłodnicy i spuścić cały płyn?
  • Wiadomości: 2969
Odp: Wymiana płynu chłodniczego
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Października - 2023 - 10:55:35 »
Zdjąć wąż na dole,  z lewej strony stojąc przed autem , jest na zatrzasku.
Offline piotrb79
  • Wiadomości: 36
  • VW: Sharan II
  • Rej: SJZ
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Października - 2023 - 11:08:32 »
A ile około płynu wchodzi
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Października - 2023 - 11:14:38 »
8 litrów,  więc na minimum 7 musisz się nastawić.  Jeśli masz vcds to po zalaniu układu,  najlepiej jest włączyć pompkę egr, późnej wspomagania obiegu . Szybciej powietrze zejdzie.
