Autor Wątek: SIDE ASSIST - niefabryczna dokładka ?  (Przeczytany 777 razy)
Offline dejw28
  • Wiadomości: 31
  • Rej: GS
« dnia: 17 - Października - 2023 - 13:53:08 »
Witam, czy ktoś próbował dołożyć system Side Assist ?
Wiem, że ten system nigdy nie był montowany fabrycznie, ale można by zaadaptować np. z Passata B7.
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 422
  • Kod: DGVA
Odp: SIDE ASSIST - niefabryczna dokładka ?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Listopada - 2023 - 13:23:29 »
Witam, czy ktoś próbował dołożyć system Side Assist?
O proszę, Ruben z mytiguan.com :) Oczywiście da się to dołożyć, jak i wiele rzeczy ale jest mnóstwo grzebania. VCDS, EEPROM, odpowiednie zegary, przeróbka obudowy lusterka itd. Mnie samego to kusiło ale stosunek kosztów do efektów nie jest korzystny.
Offline dejw28
  • Wiadomości: 31
  • Rej: GS
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Listopada - 2023 - 15:21:57 »
Ja jednak mimo kosztów chce to dołożyć, w sumie mam już wszystko przetestowane, na razie bez montażu - czekam na wiosnę. Mam radary 5Q0, które dodatkowo obsługują asystenta wyjazdu tyłem z parkingu (Rear Traffic Alert).
Posiadam licznik 2D z HW 0611 i Side Assist udało się uruchomić, wydaje mi się, że do uruchomienia RTA potrzebna jest wymiana licznika na 3D z HW 0705 - co również mam w planie.
Diody LED i rezystory też trzeba wlutować w płytkę licznika - fabrycznie niestety brak. Diodę LED zieloną muszę jeszcze wymienić żeby odcień pasował do reszty.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #3 dnia: 01 - Grudnia - 2023 - 12:50:57 »
To pomimo braku pomocy ze strony forumowiczów, liczę na tutorial z opisem części i kosztów. Na 100% będzie przydatny dla innych  :thumbup:
Offline dejw28
  • Wiadomości: 31
  • Rej: GS
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Sierpnia - 2024 - 21:58:56 »
Witam po dłuższej przerwie.
Udało mi się skompletować wszystkie elementy i zamontować w aucie na radarach 5Q0.
Zarówno Side Assist jak i RTA - asystent wyjazdu tyłem z parkingu (Rear Traffic Alert) działają bez żadnych problemów.
Do RTA konieczna była wymiana licznika na 3D z HW 0705. Nie mam pewności czy również nie trzeba wymienić sterownika PLA na 1K8 - zrobiłem to przy okazji innej modyfikacji.
Za całość wyszło około 2400zł, dodatkowo wymiana licznika 1400zł, wymiana sterownika PLA 250zł.
Większość części udało mi się kupić używane, reszta w ASO.
Uchwyty pod radary trzeba było zrobić samodzielnie. Szkła lusterek zewnętrznych z kontrolką pochodzą od Sharana.
W niedalekiej przyszłości chcę przygotować poradnik tutaj na forum.
Poniżej kilka fotek z efektów końcowych:
