Autor Wątek: Dziwny hałas podczas jazdy  (Przeczytany 1163 razy)
Offline Sobeke36
  • Wiadomości: 28
  • Skrzynia: AT
  • Rej: PP
« dnia: 30 - Września - 2023 - 13:33:48 »
Posiadam Tiguana 2.0 TDI 140 KM, 4motion z klasycznym automatem z roku 2008 z przebiegiem 327000 km
Podczas rozpędzania się i jazdy że stałą prędkością wydobywa się dziwny hałas z przodu auta, jak puszczę gaz to jest cisza.
Miał może ktoś taki przypadek ?
Co sprawdzić ?
Auto jeździ bardzo dobrze, skrzynia zmienia biegi płynnie.
Miałem taki przypadek że przy 80 jak lekko przyspieszałem to zaczęło lekko treść przodem.
Nie wiem może problem z półosiami przegubem wewnętrznym ?
Macie jakieś pomysły ?
  • Wiadomości: 2969
Odp: Dziwny hałas podczas jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Października - 2023 - 20:09:42 »
Może być oznaka podpory wału, ale to bardziej czuć na środku.  Sprawdź łącznik metalowo gumowy wału od strony silnika.
Poniżej foto danego elementu.
Podziękował: Sobeke36
Offline Sobeke36
  • Wiadomości: 28
  • Skrzynia: AT
  • Rej: PP
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Października - 2023 - 21:49:07 »
Dzięki za odpowiedź i podpowiedź. W poniedziałek jestem umówiony do mechanika i będziemy szukać...
Najgorsze że słuchać to tylko podczas jazdy przy rozpędzaniu i stałej jeździe jak puści się gaz to cisza się robi. Ale może na podnośniku wyłapiemy co tam w trawie piszczy...
Pozdro
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #3 dnia: 06 - Października - 2023 - 08:29:51 »
Przy dodawaniu gazu dochodzi do obciążenia,  z tąd takie zachowanie.
