Autor Wątek: TEMPOMAT - nie działa a komputer nie widzi czujnika sprzęgła  (Przeczytany 624 razy)
Offline maciejp22
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AVF
  • Moc: 131 KM
  • Rej: POT
« dnia: 24 - Września - 2023 - 16:59:33 »
Passat B5 FL 1.9 TDI [AVF] z 2005 roku.
Auto kiedyś w swoim życiu przeszło zmianę na manualną skrzynię 6-biegową wg naklejki w bagażniku fabrycznie był to automat EYF 5-biegowy.
VCDS'em potwierdziłem ze przyciski na multifunkcji i on off na manetce działają poprawnie, do wtyczki ECU na pin 66 dochodzi 12V po wciśnięciu sprzęgła, mimo to w blokach pomiarowych widoczny jest sygnał ze sprzęgła który zawsze wynosi 1 bez względu na to czy wciskam sprzęgło czy nie.
Czujnik hamulca działa poprawnie.
Ikona tempomatu pojawia się na zegarach po przełączeniu z OFF na ON na manetce, VCDS też pokazuje zmianę po włączeniu.
Jedynie czujnik sprzęgła powoduje ze tempomat jest od razu rozłączany.
W żadnym z wątków o czujniku sprzęgła czy tempomatu nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Komputer również nie przyjmuje kodowania silnika 00005 czyli manual FWD z klimatronikiem, przyjmuje tylko 00002 czyli manual FWD z manualną klimatyzacją, ale wątpię, że ma to wpływ na tempomat choć pewności nie mam.
