Autor Wątek: KLIMATYZACJA - zmiana manualnej na climatronic  (Przeczytany 1734 razy)
Offline Bitterman
  • Silnik: 1.0 TSI
« dnia: 25 - Sierpnia - 2023 - 13:21:10 »
Czy ktoś zmieniał klimatyzacje manualną na climatronic poprzez adapter i czujniki temperatury z aliexpress w Golf VII lift ?
Panel i ramkę kupiłbym używaną. Wiem, że w bocznych kanałach są miejsca na czujniki.
Jestem ciekaw czy to będzie pasować i czy będzie dobrze działać, może ktoś robił taką modyfikację.
https://pl.aliexpress.com/item/1005002845951887.html
Są też na alie takie same adaptery i czujniki z całym panelem dotykowym klimatronika i podobno po zmianie kodu w vcds działa, ale jednak wolałbym mieć oryginalny panel.
  • Wiadomości: 5660
Odp: Wymiana klimatyzacji manualnej na climatronic
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Sierpnia - 2023 - 13:30:31 »
Jak robiło się przekładkę w Golfie 5, to trzeba było ściągać kokpit i wymieniać całą nagrzewnicę, bo w inny sposób było realizowane sterowanie klapami więc upewnij się, czy tutaj również nie jest podobnie
Film przedstawia retrofit w Mk6 ale w Mk5 jest niemalże identycznie
Offline Bitterman
  • Silnik: 1.0 TSI
Odp: KLIMATYZACJA - zmiana manualnej na climatronic
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Sierpnia - 2023 - 11:29:26 »
Zastanawiam się czy oryginalny panel climatronica działa na tej samej zasadzie co chiński dotykowy panel. Do niego trzeba tylko dołożyć adapter wtyczek i dwa czujniki temp. i poustawiać w vcds.
Jeśli tak to wolałbym mieć oryginalny panel a z alie wykorzystać tylko wiązki i czujniki.
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Sierpnia - 2023 - 14:14:53 »
Ale pytałeś o przeróbkę klimatyzacji manualnej na automatyczną a moim zdaniem to nie jest takie proste i wymiana samego panelu i wiązku to za mało
