Autor Wątek: DRZWI TYŁ - brak napięcia  (Przeczytany 1083 razy)
Offline Artur1967
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.4 FSI
  • Moc: 122 KM
  • Rej: DZG
« dnia: 18 - Sierpnia - 2023 - 22:22:57 »
ostatnio w moim Golf Plus z 2012 znikło napięcie w tylnych prawych drzwiach, nie pokazuje się na wyświetlaczu FIS ze drzwi są otwarte nie działa centralny zamek (tylko w tych drzwiach), elektryczna szyba i podświetlenie przycisku otwierania szyby. Działa tylko  głośnik. Sprawdziłem kable w przelotce- są ok.
Może ma ktoś pomysł jaka może być przyczyna.
Proszę o pomoc.
Samo napisanie tematu w dziale Warsztat, to prośba o pomoc i nie ma sensu jej ponawiać. Najlepiej przeczytać regulamin forum i działu w którym się pisze. Dziękuję.
  • Wiadomości: 3013
Odp: DRZWI TYŁ - brak napięcia
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Sierpnia - 2023 - 09:59:34 »
Proponuję zacząć od bezpieczników,  zamienić miejscami sterownik z lewych drzwi na prawe , sprawdzić sam panel na drzwiach kierowcy .. jednym słowem krok po kroku rzeczy powiązane ze sobą.
Offline Artur1967
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.4 FSI
  • Moc: 122 KM
  • Rej: DZG
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Sierpnia - 2023 - 12:59:37 »
Dziękuję za pomoc.
Bezpieczniki sprawdziłem, zamieniłem panele jak radziłeś niestety bez zmian.
Jak sprawdzić panel na drzwiach kierowcy?
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #3 dnia: 19 - Sierpnia - 2023 - 14:10:04 »
Sprawdziłeś porządnie wiązkę? Czasami otulina jest cała a druciki wewnątrz mogą być połamane. VCDS sygnalizuje jakieś błędy?
ps. tak na marginesie proponuję poprawić w profilu z FSI na TSI
VW: Golf Plus
Model: Minivan
Silnik: 1.4 FSI
Moc: 122 KM
Offline designer
  • VW: Golf V
  • Kod: BXF
  • Moc: 136 KM
  • Rej: FSD
« Odpowiedź #4 dnia: 20 - Sierpnia - 2023 - 01:29:58 »
Czy wiązka w gumowej przelotce w drzwiach jest cała?
Offline Artur1967
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.4 FSI
  • Moc: 122 KM
  • Rej: DZG
« Odpowiedź #5 dnia: 20 - Sierpnia - 2023 - 18:34:54 »
Kable w przelotce sprawdziłem wizualnie i miernikiem są dobre.VCDS jeszcze nie sprawdzałem
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #6 dnia: 20 - Sierpnia - 2023 - 22:22:35 »
Sprawdzałeś z przodu od kierowcy też?
Offline Artur1967
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.4 FSI
  • Moc: 122 KM
  • Rej: DZG
« Odpowiedź #7 dnia: 23 - Sierpnia - 2023 - 21:24:23 »
Dzisiaj sprawdziłem wiązkę w drzwiach kierowcy,wizualnie wygląda bardzo dobrze, kable sprawdziłem miernikiem i dwóch nie mogę zmierzyć są to fioletowy i brązowy splecione razem , nie widać żeby były naderwane czy przetarte. Nie wiem czy są przerwane czy do  niewłaściwych kabli przykładam miernik od strony drzwi. Wiecie może za co są odpowiedzialne te kable
Offline cybulelk
  • Wiadomości: 49
  • VW: Golf Plus
  • Kod: BKC
  • Rej: NEL
« Odpowiedź #8 dnia: 27 - Maja - 2024 - 16:59:53 »
A może poprostu sam zamek wyzionął ducha.sprawdzałeś??
