Autor Wątek: Radio - schemat instalacji  (Przeczytany 5097 razy)
Offline fafkulce
  • Wiadomości: 21
  • VW: Caddy III 1FL
  • Silnik: 1.6 TDi
  • Kod: CAYD
  • Moc: 136 KM
« dnia: 19 - Lipca - 2023 - 21:59:16 »
Witajcie. Czy ktoś z forumowiczów dysponuje schematem podłączenia radia? Dokładnie anteny.
Caddy z 2011 roku, antena w lusterku. Problem polega na tym, ze przy radiu kabel antenowy po podłączeniu nie ściąga fal, ale zdejmując tapicerkę drzwi i wpinając się bezpośrednio we wtyczkę kabla antenowego to antena jest sprawna i radio odbiera doskonale. Antena jest w lewym lusterku, kabel antenowy za radiem wychodzi z prawej. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy gdzieś po drodze jest jeszcze jakiś wzmacniacz / filtr, który mógł ulec uszkodzeniu lub dysponuje wcześniej wspomnianym schematem instalacji?
  • Wiadomości: 3013
Odp: Radio - schemat instalacji
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Lipca - 2023 - 10:46:43 »
Na pewno jest wzmacniacz antenowy. W którym konkretnie miejscu jest będę mógł coś powiedzieć jak zobaczę w etk. Ale nie szybciej jak wieczorem bądź jutro.
Offline fafkulce
  • Wiadomości: 21
  • VW: Caddy III 1FL
  • Silnik: 1.6 TDi
  • Kod: CAYD
  • Moc: 136 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Lipca - 2023 - 19:12:03 »
Dziękuje. Czekam cierpliwie.  :thumbup:
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Lipca - 2023 - 19:29:03 »
Jak byś napisał nr vin to by mi ułatwiło poszukiwania. W etk będą różne wersje a po nr nadwozia zobaczę co masz konkretnie. Jeśli nikt nic nie zmienił
Offline fafkulce
  • Wiadomości: 21
  • VW: Caddy III 1FL
  • Silnik: 1.6 TDi
  • Kod: CAYD
  • Moc: 136 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 20 - Lipca - 2023 - 19:47:26 »
Pewnie.
WV2ZZZ2KZCX024132
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #5 dnia: 21 - Lipca - 2023 - 18:02:42 »
A więc sam moduł jest ze wzmacniaczem w lusterku. Ale wychodzi z tego co piszesz ze po podłączeniu bezpośrednio działa.  Więc szukaj przyczyny w kablu w drzwiach z zieloną wtyczką.  Jak na foto. Podłącz do niej też kablem na krótko i sprawdź czy działa.  Sprawdź też samo połączenie między drzwiami i karoserią, często dochodzi do przetarcia bądź naderwania kabla.
Nie wiem jeszcze jakie masz radio bo jak widzę to też ma znaczenie .  Znalazłem jeszcze takie materiały.
I sam schemat poniżej.
Offline fafkulce
  • Wiadomości: 21
  • VW: Caddy III 1FL
  • Silnik: 1.6 TDi
  • Kod: CAYD
  • Moc: 136 KM
« Odpowiedź #6 dnia: 22 - Lipca - 2023 - 18:37:57 »
Radio RCD210
Fakra pod tapicerka biała.
Jutro lub jak będzie czas to jeszcze dziś prześledzę trasę kablową
Dzięki ogromne.
