Autor Wątek: REZERWA PALIWA - POJEMNOŚĆ BAKU  (Przeczytany 3531 razy)
« dnia: 14 - Lipca - 2023 - 11:22:29 »
Dzisiaj w końcu zatankowałem bak do pełna w Tigu 2.0 TDI i jestem nieco zaskoczony ile do niego weszło paliwa: 74.46L po korek.
Dane fabryczne dla Tiga I, podają 64L pojemności zbiornika paliwa a według wskazań komputera, można by jeszcze przejechać 50 km.
Przy tych wskazaniach komputera, można przyjąć, że w baku mogło być jeszcze 2-3L paliwa a sam bak, realnie ma 76L.
Ktoś z użytkowników Tiguana I ma podobne spostrzeżenia?
Druga sprawa, rezerwa i moment zapalenia się kontrolki dystrybutora i braku sygnału dźwiękowego.
Rezerwa paliwa, zapaliła się u mnie pierwszy raz, odkąd posiadam to auto i dla tego, nie wiem czy brak sygnału jest normalny czy też nie?
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 421
  • Kod: DGVA
Odp: REZERWA PALIWA - POJEMNOŚĆ BAKU
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Lipca - 2023 - 12:41:54 »
74 litry?! Nie chcę Cię martwić ale chyba naciąłeś się na zepsuty dystrybutor, bo 5N czy to przed czy po lifcie ma tylko i wyłącznie bak mieszczący 64 litry paliwa. U mnie przy rezerwie zawsze jest pojedynczy sygnał z buzzera i najwięcej ile wlałem w Tiguana to 58.16 litra. Dziwne, że żółta dioda przy wskaźniku paliwa się nie zapaliła...
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Lipca - 2023 - 13:32:16 »
Ja z daniem sobie czasu na odpowietrzenie też tyle wlewałem, to nie wina dystrybutora
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Lipca - 2023 - 21:44:26 »
Spokojnie, mnie ciężko jest naciąć na taki numer. Od 15 lat tankuję Dynamica, tylko na 2 Lotosach - jeden w Gliwicach a durgi u mnie w moim K-Koźle  ;)
@shvmp00 , prosty test: zejdź do rezerwy, tak aby komputer pokazał max 50 km (tak jak u mnie) i dotankuj do maxa po korek.
Od razu informuję: po pierwszym odbiciu dolewasz jeszcze minimum 12L paliwa ale trwa to dokładnie 15 minut - więc wskazana jest cierpliwość  ;)
Dodano:  16 - Lipca - 2023  -  21:41:28
Jeszcze nie jestem całkiem głuchy (żona uważa inaczej) ale u mnie żadnego gongu nie było :confused:
A czy taka dioda, w ogóle występuje w tym liczniku ?
Bo instrukcja obsługi nie wspomina o takiej diodzie:
Spróbuję jeszcze podłączyć VCDS'a i przetestować licznik, podczas testu, powinno pokazać jej świecenie i ewentualny "gong"  ::)
Podziękował: shvmp00
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Lipca - 2023 - 21:40:59 »
Nie wiem jak w 5N1 ale u mnie w 5N2 z marca 2016 nie było ani diody rezerwy ani gongu
Offline Adam204
  • Wiadomości: 101
  • Model: Variant
  • Rej: KOL
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Lipca - 2023 - 09:20:04 »
Wszystko zależy od licznika tj w jednych jest dioda a tak jak widać na zdjęciach zamiast diody jest kontrolka w postaci dystrybutora a co co sygnału w b5 fl miałem sygnał w b6 mam sygnał i w golfi plus mam sygnał
- Passat B6 2.0 TDI [CBAB] 2010
- Tiguan I   2.0 TDI [CBBB] 2009
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Lipca - 2023 - 12:07:30 »
@Adam204 , wszystko możliwe, że u mnie brak dodatkowej kontrolki ale gongu bym się jednak spodziewał  ;)
Komunikat: Please refuel! (rezerwa)
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Sierpnia - 2023 - 14:56:51 »
Wczoraj ponownie i niejako świadomie: doprowadziłem do rezerwy i okazało się, że teraz był i gong i komunikat o zatankowanie paliwa :D
Mógłbym przysiąc, że ten komunikat widzę poraz pierwszy a jedyne co zrobiłem, to przed wyjazdem podłączyłem VCDS'a i pokasowałem całą masę nieistotnych błędów.
Nagrany przed chwilą filmik, obrazuje to wydarzenie dokładniej niż mój opis  :devilwink:
« Odpowiedź #8 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 21:20:22 »
Właśnie zatankowałem moje "czarne bydle" po korek, przy pełnej rezerwie i wskazaniach komputera: "20 km do końca paliwa".
Jestem coraz bardziej zdziwiony ale mogę po raz drugi już stwierdzić, że odnośnie pojemności baku, to fabryka mocno minęła się z prawdą - do baku weszło tym razem: 76,12L ON (na co mam paragon i przejechany dystans 1122 km od poprzedniego tankowania i średnim spalaniem na kompie: 6.7L).
Podziękował: Hags
« Odpowiedź #9 dnia: 25 - Grudnia - 2023 - 17:25:10 »
Dzisiaj tankowane po korek a na MFA było "60 km do końca paliwa" i weszło 73.67L
« Odpowiedź #10 dnia: 25 - Grudnia - 2023 - 18:01:56 »
Taką ciekawostka, którą odkryłem dzisiaj przy tankowaniu i ponad 2 latach użytkowania Tiguana  xd
Gdyby ktoś zastanawiał się, do czego służy ten otworek na zawiasie klapki:
To właśnie do tego, co widać na poniższej fotce:
Podziękował: ant327
