Autor Wątek: DPF - masa popiołu VS przebieg auta  (Przeczytany 1927 razy)
  • Wiadomości: 3011
« dnia: 09 - Lipca - 2023 - 10:21:36 »
Temat do porównania: jak wygląda u Was sprawa zapełnienia masą popiołu olejowego i przy jakim przebiegu.
Jaka jest wartość graniczna w waszych dieslach ?
W moim Tiguan'ie 2.0 TDI 177 KM [CFGC] aktualny przebieg 191 539 km.
  • Wiadomości: 5746
Odp: DPF - Masa popiołu VS przebieg auta.
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Lipca - 2023 - 10:59:58 »
W tych silnikach 1 gram zapełnienia popiołem to średnio około 3500 km, więc 57,7 x3500 km=201950 km a więc w przybliżeniu przebieg się zgadza. Zależy to jeszcze od stylu jazdy, ile miasta, ile tras, w mieści będzie to mniej niż 3500 km a typowo jazdy autostradowe może być i 4000 km. W którymś z tematów pokazywałem obliczenia.  Będzie to miarodajne pod warunkiem, że DPF nie był wymieniany lub prany i nie resetowano wartości.
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #2 dnia: 09 - Lipca - 2023 - 11:08:49 »
Tak wiem że jest gdzieś w temacie o tym. Ale mnie interesuje że tak nazwę odczyt fizyczny. U mnie nie było nic robione z dpf . Jeszcze nic Ale już trzeba się zastanawiać przy tej masie popiołu co dalej ,prać czy kupić nowy.  I ile jeszcze do tego czasu zrobię km. U mnie 98% to autostrada i prędkość ok 120km/h .
A w różnych silnikach różnie to jest ustawione. Na pewno jak dojdzie do maxa i zapali się cud lampka dpf to wyzeruje ją, ale tylko z czystej ciekawości jak się będzie zachowywał silnik i jak często będzie dochodziło do wypalania.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Lipca - 2023 - 11:14:41 »
Widziałem auta mające ponad 100 gram zapełnienia i jeździły, więc ten parametr jest chyba mocno teoretyczny
ps. Tutaj było o zawartości popiołu w oleju podanej w litrach https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,12760.msg65680.html#msg65680
