Autor Wątek: 1.9 TDI [BXE] - problem z odpalaniem  (Przeczytany 513 razy)
Offline speedi11
  • VW: Jetta V
  • Kod: BXE
  • Rej: PJA
« dnia: 28 - Czerwca - 2023 - 13:52:55 »
Wracam znowu na warsztat z moją jetta 1.9tdi bxe po wymianie walka rozrzadu z popychaczami, mam problem z odpalaniem. Auto zapala ale od razu gasnie ile razy bym nie próbował to nie załapie, po dodaniu gazu przy rozruchu lapie obroty i już działa bez problemu. Dodatkowo mam problem z egr - brak mocy oraz na tempomacie czasami nim szarpnie, po ściągnięciu wężyk od podciśnienia problemy znikają, egr wyczyściłem ostatnio ale nie wiele to pomogło. Zastanawiam się czy nie jest tutaj winna pompa vacum, przy okazji wymiany walka rozrzadzu został uszkodzony nosek na tym łożysku co łączy walek z pompa, więc została wyciągnięta i wymieniony ten element przy okazji nowa uszczelka. Początkowo po wymianie nie bylo takich problemów po około 200-300km pojawil się ten problem.
