Autor Wątek: 1.4 TDI [BNM] - zerwany łańcuch pompy olejowej.  (Przeczytany 484 razy)
Offline myty
  • Rej: FSD
« dnia: 22 - Czerwca - 2023 - 18:42:33 »
Witam jak w temacie.
Zerwał się łańcuch pompy olejowej zawinął się rozwalił obudowę paska rozrządu zerwał pasek zablokował silnik. Myślałem o wymianie silnika, założyłem pasek rozrzadu i odpaliłem auto bez smarowania na 15 sekund. Głowica przeżyła. Jestem w trakcie naprawy i mam taki dylemat. Zostawić tą zębatkę na zdjęciu czy zdejmować. Ciężki temat z tą zębatką jest wprasowywana na wał. Poza tym lekko przesunięta ale łańcuch przy ustawieniu też przestawie o jeden ząbek. Na zdjęciu widać lekko uszkodzone dwa zęby, normalnie bym nie zauważył dopiero zauważyłem na zdjęciu. Zostawic czy zmieniać zębatkę.
pozdrawiam myty
Auto opisujemy na początku wątku a nie w nazwie tematu, to jest dział Polo IV i to się samo przez siebie rozumie. Proszę dopisać na początku: model, silnik, moc, kod silnika, rocznik i przebieg
  • Wiadomości: 2967
Odp: 1.4 TDI [BNM] - zerwany łańcuch pompy olejowej.
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Czerwca - 2023 - 06:51:30 »
Brak foto owej zębatki. Pytanie czy przy wykruszonych zębach będziesz w stanie napiąć łańcuch. Czy nie będzie miał za dużego luzu.
Offline myty
  • Rej: FSD
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Czerwca - 2023 - 14:54:12 »
Auto naprawione, zębatka została, łańcuch poprawnie założony i naciagnięty,
Temat można zamknac, pozdrawiam myty
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Czerwca - 2023 - 16:25:35 »
Fajnie ze się udało,  temat może się komuś przydać, tylko przydało by się to foto .
