Autor Wątek: 2.0 [ALT]+LPG - silnik zapala tylko za drugim razem  (Przeczytany 1558 razy)
Offline frez1142
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 2.0 ?
  • Kod: ALT
  • Moc: 130 KM
  • Rej: SC
« dnia: 22 - Czerwca - 2023 - 12:35:07 »
Passat 2.0 PB+LPG 2003r. 410000 km przebiegu.
Mam z nim problem od kiedy go kupiłem. Polega on na tym, że samochód nie chce odpalić za pierwszym razem.
Zawsze jednak startuje przy drugim podejściu.
Nieważne czy pierwszy raz kręcę rozrusznikiem 2 sekundy czy 10, za drugim razem odpala momentalnie.
Nie posiadam VCDS, więc próbuję swoich sił.
Dzisiaj podłączyłem manometr do przewodu idącego z pompy paliwa do listwy wtryskowej, okazało się że pompa nie zawsze się załącza podczas przekręcenia kluczyka na pozycję zapłon.
Czy to normalne?
W czasie kręcenia rozrusznikiem pompuje cały czas, a manometr pokazuje max 2,4 bar, chyba za mało?
Po zatrzymaniu się pompy i rozrusznika ciśnienie na manometrze w ciągu kilku sekund spada do zera.
Może ktoś coś podpowie?
Odp: 2.0 [ALT]+LPG - silnik zapala tylko za drugim razem
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Czerwca - 2023 - 10:06:55 »
Sprawdź Regulator ciśnienia paliwa ,może tam jest problem .  Sama pompa też może nie podawać takiego ciśnienia jak powinno być, samo to że nie działa za każdym razem jest zastanawiające i pierwsze kroki kierował bym w tym kierunku . Pompa i elektryka która za to odpowiada .
Podziękował: frez1142
Offline frez1142
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 2.0 ?
  • Kod: ALT
  • Moc: 130 KM
  • Rej: SC
« Odpowiedź #2 dnia: 24 - Czerwca - 2023 - 10:25:17 »
Problemem okazał się wężyk pompy paliwa, ten krótki odcinek znajdujący się w baku wraz z pompą. Widać było ślady jakby ktoś próbował go nagrzać zapalniczką, niestety uszkadzając go. Wymieniłem przewód oraz pompę, bo założony był chyba możliwie najtańszy zamiennik. Auto odpala teraz bez problemu.
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Czerwca - 2023 - 20:58:04 »
Jakie pokazuje teraz ciśnienie?
Fajnie że udało się rozwiązać problem
Offline frez1142
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 2.0 ?
  • Kod: ALT
  • Moc: 130 KM
  • Rej: SC
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Czerwca - 2023 - 21:46:30 »
No muszę przyznać szczerze że nie podłączałem manometru po operacji  :o
