Autor Wątek: 4Motion - przekładnia kątowa [Passat B7]  (Przeczytany 2509 razy)
Offline Kowalsx
  • Rej: KNT
« dnia: 23 - Maja - 2023 - 17:35:51 »
VW Passat B7 2.0TDI 140 KM 4Motion, skrzynia LPR
Rozsypał mi się reduktor skrzyni 0av4090536s.
Mogę zastąpić go np. 0av4090536AF lub innym?
Jakie są różnice w tych reduktorach
Odp: [B7] 4Motion - reduktor skrzyni
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Maja - 2023 - 22:19:19 »
Jeśli podasz nr win to sprawdzę czy występuje nr zamienny .
Offline Kowalsx
  • Rej: KNT
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Maja - 2023 - 06:30:22 »
WVWZZZ3CZBE318544
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Maja - 2023 - 16:39:04 »
Po nr. Win przekładnia kątowa 0AV 409 053 AE.  jak na foto.
Numery jakie podałeś nie pasują,  znaczy nie wyświetla się nic pod twoje auto .
Z końcówką 053AF i 053 AG jest do skrzyni DQ250
Odp: [B7] 4Motion - przekładnia kątowa
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Maja - 2023 - 09:37:35 »
Przekładnia kątowa, to nie reduktor skrzyni biegów i warto o tym pamiętać  ;)
Przekładnia kątowa, to jeden z rodzajów przekładni stożkowych, w których przecinają się dwie osie obrotowe. Mówiąc o wąskiej definicji przekładni stożkowych z możliwością zwiększania lub zmniejszania prędkości, przekładnie kątowe nie mają takiej możliwości ze względu na tę samą liczbę zębów. Ich przeznaczenie ogranicza się do zmiany kierunku transmisji .
Przekładnia redukująca czyli reduktor -  wysteruje wtedy, gdy człon napędzany obraca lub porusza się z mniejszą prędkością niż człon napędzający,
Volkswagen, o ile się nie mylę, w żadnym swoim pojeździe, nie montował nigdy reduktorów skrzyń biegów a już na 100% nie robi tego przy 4Motion.
« Odpowiedź #5 dnia: 26 - Maja - 2023 - 09:41:49 »
Dokładnie,  ktoś kto się mniej orientuje może tak to nazwać.  No ale wiadomo o co chodzi . Po samych nr podanych i wpisaniu w Google pokażą się poprawne nazwy .
Po wpisaniu w przeglądarce nr części 0av4090536s ,  wyskakuje coś takiego
..mechanizm różnicowy przedniej osi 4x4 do Audi...
