Autor Wątek: 1.9 TDI [BLS] - EGR  (Przeczytany 1061 razy)
Offline Lobozz
  • VW: Touran I 1FL
  • Kod: BLS
  • Rej: PZL
1.9 TDI [BLS] - EGR
« dnia: 18 - Lipca - 2022 - 13:34:03 »
Jestem zmuszony podłączyć się do tematu.
Moje auto to touran 2007r. Silnik ten sam. Objawy te same.
Wymieniony egr, zaadaptowany. Błędy wywala nadal i przechodzi w tryb awaryjny. Co więcej mogę dopisać to to, że napięcie sterowania jest cały czas na tym samym poziomie, tj nie zmienia się. Gdzie szukać przyczyny? Czyżby wiązka elektryczna silnika była gdzieś przetarta?
Może wypowie się tom123. Być może już rozwiązał ten problem.
Proszę się nie dopisywać do tematów w działach innych modeli niż posiadany - to niedopuszczalne. Dziękuję.
Offline Pawel123
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
Odp: Odp: 1.9 TDI [BLS] - EGR
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Lipca - 2022 - 23:20:56 »
Wiązka pod filtrem powietrza do sprawdzenia. Egr w tym silniku nie ma potrzeby żadnego adoptowania. Jeśli działa prawidłowo czyli nie zacina się to powinno działać to poprawnie. W bls egr potrafi sie nawet po czyszczeniu lekko zacinac. Nie jest do konca ruzbieralny.  Część się rozbiera i część nie I żeby się do niego dobrać trzeba jedna część rozszlifowac i przy składaniu ponownie zaspawać.  Najlepiej go usunąć programowo to temat będzie zamknięty na wieki.
Offline Lobozz
  • VW: Touran I 1FL
  • Kod: BLS
  • Rej: PZL
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Lipca - 2022 - 15:19:37 »
Dzięki. Muszę tam zajrzeć.
Może jeszcze jakieś sugestie?
Offline Pawel123
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Lipca - 2022 - 17:38:38 »
Ewentualnie nieszczelnosc na rurce od spalin. Jest taka karbowana i czasami bywa że pęknie.
Offline Lobozz
  • VW: Touran I 1FL
  • Kod: BLS
  • Rej: PZL
« Odpowiedź #4 dnia: 02 - Sierpnia - 2022 - 15:41:13 »
Problem rozwiązany.
Okazało się, że w wiązce silnika ugnily dwa przewody.
Przy okazji oczyszczone zostały wszystkie styki w kostkach.
Dziękuję za wszystkie sugestie.
