Autor Wątek: ELEKTRYKA - brak lewego kierunkowskazu  (Przeczytany 1316 razy)
Offline myty
  • Rej: FSD
« dnia: 25 - Kwietnia - 2023 - 19:51:36 »
Auto VV Polo IV 1.4 TDI 2006r.
Opiszę swój dziwny problem z kierunkowskazami.
Problemem jest brak kierunkowskazu lewego. Kierunkowskaz prawy działa normalnie, światła awaryjne również bez zarzutu. Kierunkowskazy działają jeśli włączę zapłon i nie odpalam silnika, po odpaleniu silnika znika kierunkowskaz lewy dalej działa normalnie prawy i światła awaryjne. Pierwsze co zrobiłem to wymiana przełącznika świateł awaryjnych, potem wymiana manetki. Podłączałem oczywiście vcds i nie wykrywa błędu. Podmieniałem kilka przełączników światel awaryjnych. Manetki rozbierałem i czyściłem.
Niestety po odpaleniu silnika lewy kierunkowskaz zanika.
Nie mam pojęcia co może być przyczyną proszę o jakieś wskazówki pozdrawiam ,myty
  • Wiadomości: 2969
Odp: ELEKTRYKA - brak lewego kierunkowskazu
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Kwietnia - 2023 - 12:10:31 »
Proponuję zacząć od pomiaru prądu . I sprawdzeniu kabli przy samym sterowniku.
Offline myty
  • Rej: FSD
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Kwietnia - 2023 - 14:21:16 »
Pomiar prądu gzie mam zrobić? Na przerywaczu ,0,6 V, nie mierzyłem bezpośrednio na kierunku, bo po co skoro awaryjne i lewy  bez uruchomiania silnika działa, to musi tam być ponad 12V. A kabelki to gdzie sprawdzić, przy przerywaczu ok, może przy bordnetz?
pozdrawiam myty
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Kwietnia - 2023 - 22:16:18 »
Przepraszam źle napisałem przy przekaźniku. Może on jest trafiony.
Jeszcze takie info znalazłem.
Wychodzi na to że może być problem z kablami w przelocie .
Offline myty
  • Rej: FSD
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Kwietnia - 2023 - 22:22:31 »
Co masz na myśli? Przełącznik świateł awaryjnych, czy centralny moduł elektroniki?
pozdrawiam myty
ps. Wymieniłem bordnetz
