Autor Wątek: Ubytki płynu chłodniczego 2.0 TDI kolektor ssacy z chłodniczką ...  (Przeczytany 5434 razy)
Offline Berro
  • Wiadomości: 21
  • Rej: WP
Cześć
Nie wyszukało mi problemu na forum wiec opisze problem   , ujawnił sie w mojm Tiguanie problem ze znikajacym plynem chlodniczym 0,2 litra na tydzień przy codziennym użytkowaniu 50 km . Poza problemem  z ubytkiem pojawił się  problem z uruchomieniem po postoju okolo 8 h wygladalo jakby akumulator po 5 latach sie kończył ale z dziwnym objawem blokowania się  startu silnika ?
   Po obserwacji okazalo się ze akumulator jest sprawny , ubytek plynu przez chlodniczkę/podgrzewacz  wbudowany w kolektor ssący- blokowanie obrotu silnika to przedostawanie się  plynu chlodniczego do komory spalania i brak mozliwosci spreżania cieczy .     Wyeliminowałem te chlodniczke pimijajac  , sprawdzilem ją cisnieniowo i podciśnieniem i wykazuje nie szczelność :( .  Jazda w takim układzie nie wchodzi w grę  ponieważ przy zapotrzebowaniu na moc musi dochodzic do jej mocnego schłodzenia i zmniejszeniu dostarczania powietrza co powoduje znaczny spadek mocy .
  Czy ktos przerabiał podobny problem ?  Naprawa regeneracja czy najlepiej nowy okolo 2400 pln w serwisie .   Ciekawe ile wymian uszczelki pod glowica było z powodu tego kolektora , bo na szybką diagnozę bez wycieku na zewnatrz silnika to tak koncza sie naprawy .
VW Golf I 1.1 '80 -> T4 1.9 TD '96  -> Caddy III 1.9 TDI DSG '08 -> Golf VI  1.6 TDI  DSG '13 -> Caddy IV 1.6 TDI '15 ->
Tiguan 2.0 TDI  DSG 190 KM 4Motion '18
  • Wiadomości: 2955
Odp: Ubytki płynu chłodniczego 2.0 TDI kolektor ssacy z chłodniczką ...
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Kwietnia - 2023 - 10:44:38 »
Jesli na korku od oleju nie ma masła to nie ma co dramatyzować.  Tzreba poprostu to wymienić i tyle . Tylko pytanie po co ASO ? Na pewno w niezależnym warsztacie można to zrobić taniej.  Czy w przewodzie gdzie wracają spaliny jest różowy nalot ??
Jak napiszesz nr.win to mogę podać nr. Części
Offline Berro
  • Wiadomości: 21
  • Rej: WP
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Kwietnia - 2023 - 12:27:45 »
Moj kolektor ma nemer 04L 129 766 AQ  , teraz pytanie czy nowe będą trwalsze a może  sa zaminniki z poprawionym problemem lub wadą ktora powoduje nieszczelność  ?
Jest opcj używany z gwarancją ->> https://allegro.pl/oferta/kolektor-04l129766n-1-6-2-0tdi-vw-skoda-gwarancja-13421612426
I jest opcja regenerowany z roczną gwarancja bez limitu km ->> https://allegro.pl/oferta/kolektor-ssacy-zawor-egr-1-6tdi-2-0tdi-vw-audi-13523879898
No i na Bogato ;)  ASO VW  / FV - KOSZTY /  puki co auto w pełni serwisujemy przebieg 110 tys. To jakas kpina , pozostałe moje Auta VW maja pod 400 tys i takich niespodzienek nie mam  .
  • Wiadomości: 2955
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Kwietnia - 2023 - 14:50:48 »
Czytając opis to opcja po regeneracji wydaje się rozsądniejsza.Mimo że droższa.  Osobiście bym wybrał ten wariant.
Offline Paul Smith
  • Wiadomości: 10
  • Kod: DFGA
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Stycznia - 2024 - 19:55:59 »
Trochę czasu minęło, ale ponieważ mam ten sam problem zapytam na którą opcję się kolega zdecydował, ile kosztowało z robocizną i czy wszystko gra ?
Offline sebisebi
  • Wiadomości: 20
  • VW: Tiguan II FL
  • Moc: 200 KM
  • Rej: ZK
« Odpowiedź #5 dnia: 10 - Lutego - 2024 - 22:37:00 »
Przyznam się szczerze, że w poprzednim T II z 2017 też musiałem płyn uzupełniać od czasu do czasu. Ale myślałem że TTTM....
