Autor Wątek: ALARM - brak dźwięku po wymianie akumulatora  (Przeczytany 1265 razy)
Offline Radi04
  • VW: Passat CC
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Moc: 160 KM
  • Rej: CB
« dnia: 11 - Kwietnia - 2023 - 16:09:36 »
Hej!
Po wymianie akumulatora w Passat CC 1.8 TSI z 2009r. alarm fabryczny 7AS, nie wydaje dźwięku, włączają się (migają) tylko światła.
Poszperałem trochę w sieci i znalazłem informację, że alarm mógł się rozprogramować po utracie zasilania z akumulatora.
Należy go teraz zaprogramować.
Mam Obdeleven, a jedyną instrukcję jaką znalazłem jest napisana pod VCDSa, kótrego nie mam.
Czy ktoś byłby w stanie pomóc z ogarnięciem tego przez Obdeleven?
Odp: ALARM - brak dźwięku po wymianie akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Kwietnia - 2023 - 22:03:36 »
Zdarza się, że sterownik się rozkoduje. Dużo nie pomogę bo mam VCDS a nie OBD eleven, ale musisz zalogować się do BCM (połączony z modułem komfortu) sterownik 09-centralny zespół elektryki i tam szukać bajtu opisanego np:
* akustyczne potwierdzenie pracy zamka centralnego przez sygnał - otwieranie
* akustyczne potwierdzenie pracy zamka centralnego przez sygnał - zamykanie
Tutaj masz poglądową małą podpowiedź
Dodano:  11 - Kwietnia - 2023  -  22:11:51
Przejrzyj to
https://www.youtube.com/@fphueldar3465/videos
Offline mentoseq
  • VW: Passat CC
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Sierpnia - 2023 - 13:24:24 »
akumulator wymieniamy wyłącznie na podtrzymaniu ładowania. Bez tego kupę błędów na komputerze zobaczysz.
« Odpowiedź #3 dnia: 02 - Sierpnia - 2023 - 13:53:39 »
A jakie to ma znaczenie? Robisz autoscan i wszystkie jednym kliknięciem kasujesz. Zawsze wymieniam akumulator bez podtrzymania, niedawno w 3008 II który brakiem elektroniki nie grzeszy. Po drugie na wyłączonym zapłonie po uśpieniu BCM błędów wcale nie będzie.
