Autor Wątek: 2.0 TSI - wyciek oleju  (Przeczytany 1650 razy)
Offline tigi-02
  • Rej: RN
« dnia: 06 - Kwietnia - 2023 - 12:05:53 »
VW Tiguan 2.0 TSI 200 KM CCTA. 2011rok 148-tyś.
Witam mam problem nikt nie może sobie poradzić, wycieka olej z koła pasowego wału korbowego, wymiana uszczelniacza i koła i pokrywy nic nie dała.
Czy miał już ktoś z tym jakiś problem i go rozwiązał ?
  • Wiadomości: 2967
Odp: 2.0 TSI - wyciek oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Kwietnia - 2023 - 07:36:08 »
Szarpie na biegu jałowym?  Pokazuje komp jakieś błędy?
Offline tigi-02
  • Rej: RN
« Odpowiedź #2 dnia: 10 - Kwietnia - 2023 - 08:27:07 »
No nie ma nic szarpania żadnych blędów tylko wyciek ?
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Kwietnia - 2023 - 13:31:30 »
Sprawdzał ktoś  wieniec zębaty czujnika położenia wału korbowego pod względem uszkodzeń. Od góry ktoś zaglądał na czy uszczelnienie  wałka rozrządu tam gdzie łańcuch pracuje ? Odchylając osłonę delikatnie sam możesz sprawdzić też.
Przepraszam,  w sumie nie sprawdzisz bo  osłona rozrządu jest na uszczelce.
Offline tigi-02
  • Rej: RN
« Odpowiedź #4 dnia: 10 - Kwietnia - 2023 - 20:39:39 »
Sprawdzę, wszystko zaczęło się przed wymianą rozrządu oddałem na wyciek niby było widać że z koła pasowego. I przy okazji zleciłem rozrząd kpl. by więcej tam się nie cofać, I nic jak cieknie tak cieknie, wymieniono różnej firmy uszczelniacze i koło na org. pokrywę i jak było dalej tak jest ?????
