Autor Wątek: 1.4 TDI - problem z odpalaniem po postoju  (Przeczytany 727 razy)
Offline Macko137
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: BAY
  • Rej: ZKO
« dnia: 03 - Kwietnia - 2023 - 16:35:10 »
Witam wszystkim. jestem posiadaczem polo 1.4 TDI [BAY].
Od zakupu mam problem z odpalaniem na zimnym po dłuższym postoju, dodam że jak już odpali to pózniej odpala bardzo dobrze, silnik ma moc dobrze pracuje, nie kopci, zrobiłem już masę rzeczy i problem jest dalej, podmieniałem pompę paliwa ze sprawnego aura, pompę vacum plus uszczelki, nowy rozrząd, nowe świece, grzeją jak powinny, filtry, olej, uszczelki pompowtrysków, aku, rozrusznik, klapa gasząca i nadal jest to samo, wtryski sprawdzałem vcds i wskazania są bardzo dobre, tak samo jak synchronizacja rozrządu, jeszcze czujnik wału nowy, co jeszcze może być nie tak bo już mi się skończyły pomysły, proszę o pomoc, dodam że spalanie jest dość spore przy oszczędnej jeździe wychodzi 6, może to być problem z wtryskami?
Proszę używać kropek i nie tworzyć takich zdań potworków. Dziękuję.
Offline Macko137
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: BAY
  • Rej: ZKO
Odp: 1.4 TDI - problem z odpalaniem po postoju
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Kwietnia - 2023 - 15:44:44 »
Witam wszystkich udało się rozwiązać problem, przedmuchałem przewody paliwowe od baku do filtra, chłodniczkę paliwa i problem zniknął, dziękuję szczególnie za pomoc moderatorowi za wskazówki co do zdań i kropek
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Kwietnia - 2023 - 15:53:38 »
Super że dałes znak co było.  Na pewno się komuś przyda taka profilaktyka w razie problemów z odpaleniem auta.
