Autor Wątek: ZAWIESZENIE - skrzypiące zawieszenie  (Przeczytany 642 razy)
Offline rafal1987
  • Wiadomości: 31
  • VW: Jetta VI
« dnia: 02 - Kwietnia - 2023 - 10:36:07 »
Witam, spotkał się ktoś u Was z sytuacją, że jak wjeżdżacie na próg zwalniający lub podczas wyjazdu z garażu podziemnego, to zawieszenie skrzypi jak stare łóżko?
Mega mnie to irytuje .
Zastanawiam się czy to nie przez wymianie tylnich sprężyn na sztywniejsze (aby auto zbytnio nie siadało przy przewożeniu rowerów na haku).
Irytuje mnie to skrzypienie.
Dzięki za pomoc !
Pozdrawiam Rafał
  • Wiadomości: 5746
Odp: Skrzypiące zawieszenie - jak stara kanapa
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Kwietnia - 2023 - 11:09:59 »
Ja tak miałem w VW Golfie 5, winowajcą okazała się guma na przednim stabilizatorze. Spróbuj tam popsikać WD-40, jak ucichnie to masz winowajcę. Pozycje 12 i 13 też mogą skrzypieć
Offline rafal1987
  • Wiadomości: 31
  • VW: Jetta VI
Odp: ZAWIESZENIE - skrzypiące zawieszenie
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Kwietnia - 2023 - 07:08:00 »
Cześć, dzięki za podpowiedź , zrobię tak . Właśnie mam wrazenie , skrzypi z prawej strony , może pomoże ;) dziękuję ;)
Offline rafal1987
  • Wiadomości: 31
  • VW: Jetta VI
« Odpowiedź #3 dnia: 11 - Czerwca - 2023 - 20:10:36 »
Witam , wymienili mi w serwisie tuleje wahacza i pomogło ;)
