Autor Wątek: SWAP - 2.5 TDI na 1.9 TDI  (Przeczytany 3343 razy)
Offline Motocykl8410
  • Wiadomości: 10
  • VW: T5
  • Kod: AXC
  • Moc: 86 KM
  • Rej: PZ
« dnia: 15 - Marca - 2023 - 12:41:37 »
Witam,jestem w trakcie przekładki silnika z 2,5 axd na 1,9 axc mam pytanie:w moim Multivanie jest climatronik i kompresor jest sterowany zaworem sterującym czy jak założę zwykły kompresor od manualnej klimy tylko z sprzęgłem elektromagnetycznym czy climatronik będzie współpracował z takim kompresorem czy muszę szukać kompresora z zaworem sterującym?
Offline Pawel123
  • new
  • Wiadomości: 0
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
Odp: SWAP - 2.5 TDI na 1.9 TDI
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Marca - 2023 - 06:33:05 »
Z tego co patrzałem vag nie przewidział przejścia  z jednego sterowania na drugie. W oplu zmieniałem i tam jest wybór  sterowania.
  • Wiadomości: 10
  • VW: T5
  • Kod: AXC
  • Moc: 86 KM
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Marca - 2023 - 06:49:22 »
Ok,dziękuję będę kombinował jak ogarnę dam znać .
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Marca - 2023 - 08:16:33 »
A nie możesz zamontować z zaworem? Dla przykładu Golfie 5 zarówno na climatronicu jak i manualnym climaticu sprężarka jest sterowana zaworem chyba że to nie climatic a najzwyklejszy schładzacz. Tylko pytam bo sam jestem ciekawy takiej przekładki
  • Wiadomości: 10
  • VW: T5
  • Kod: AXC
  • Moc: 86 KM
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Marca - 2023 - 08:32:30 »
Podejżewam że nie będzie większego problemu z dopasowaniem takiej sprężarki od innego vaga z climatronikiem  nawet z takim samym zaworem sterującym (sprawdzałem) co oryginalna aczkolwiek jestem ciekaw czy zwykłą by szło sparować z climatronikiem może osoby głębiej siedzące w temacie coś doradzą.
Offline Pawel123
  • new
  • Wiadomości: 0
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Marca - 2023 - 19:56:30 »
Nie da się bo panel sterujący nie jest do tego przystosowany. Opel miał np w astrze H I taki i taki kompresor więc sterownik miał opcje wyboru: zero jedynkowo na sprzęgłem oraz płynne sterowanie na zaworze wydajnościowym.  Tu musiał byś zrobić coś w stylu gulasza-hebel na kokpicie i tyle.
Podziękował: Motocykl8410
  • Wiadomości: 10
  • VW: T5
  • Kod: AXC
  • Moc: 86 KM
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #6 dnia: 19 - Marca - 2023 - 08:29:31 »
Ok rozumiem że musiałby być dodatkowy włącznik ac jak w manualu albo kombinować jakąś sprężarkę z zaworem sterującym?
Offline Pawel123
  • new
  • Wiadomości: 0
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #7 dnia: 19 - Marca - 2023 - 12:30:19 »
Zmień sprężarkę. Używana to nieduży koszt. Szkoda kombinować  i robić sobie problemy.
  • Wiadomości: 10
  • VW: T5
  • Kod: AXC
  • Moc: 86 KM
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #8 dnia: 28 - Marca - 2023 - 09:50:26 »
A jeżeli w oryginalnym schemacie klimatyzacji sterowanej automatycznie jest opcja podłączenia sprzęgła sprężarki poprzez przekaźnik do sterownika klimatyzacji to też nie będzie działać?Jest problem z mocowaniem sprężarki z zaworem sterującym nie ma takiej co by pasowała na oryginalne mocowania dlatego że poniżej jeszcze jest pompa od wspomagania i nie ma za bardzo miejsca nawet chcąc zmienić mocowanie to nie ma takiego co by można było wszystko razem zgrać są inne mocowania ale bez mocowania pompy wspomagania i chyba szykuje się gruba żeźba chyba że ktoś doradzi coś innego.
Offline Piotrce
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: AXD
  • Moc: 131 KM
« Odpowiedź #9 dnia: 16 - Września - 2023 - 15:16:42 »
Witam czy udało się zrobić tę przekładkę z silnika AXE na 1.9 TDI. Daj znać.
Mam AXD w słabej kondycji i rozważam różne ewentualności
  • Wiadomości: 10
  • VW: T5
  • Kod: AXC
  • Moc: 86 KM
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #10 dnia: 27 - Maja - 2024 - 10:01:39 »
Witam,po długiej przerwie udało się przełożyć.
