Autor Wątek: Cieknie woda od strony pasażera  (Przeczytany 2590 razy)
Offline Deepack
  • Silnik: 1.8T
  • Rej: OST
« dnia: 06 - Marca - 2023 - 09:26:27 »
Witam, od jakiegoś czasu przy opadach deszczu mam mokry dywanik od strony pasażera z przodu. Wydaje mi się, że cieknie po plastiku na progu, gdyż nie raz widać tam wodę, miejsce zaznaczyłem na foto. Jaka może być przyczyna? Odpływ pod akumulatorem jest drożny.
Offline olop
  • Wiadomości: 28
Odp: Cieknie woda od strony pasażera B5
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Marca - 2023 - 18:57:22 »
Udrożnij odpływy wody od spodu drzwi . Uszczelnij blachę pomiędzy tapicerką a drzwiami od spodu.
Offline Deepack
  • Silnik: 1.8T
  • Rej: OST
« Odpowiedź #2 dnia: 08 - Marca - 2023 - 19:37:54 »
Chodzi o blachę która osłania mechanizm podnoszenia szyby ?
Offline Jelonek39
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.6 ???
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Września - 2023 - 20:56:07 »
Witam moja dziewczyna ma passata b5 z 2000 r 19 tdi gdzieś woda dostaje się od str pasażera z przodu nie wie gdzie szukać przyczyny
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Września - 2023 - 16:00:59 »
Sprawdź czy przy tunelu  nie jest mokro , może być z nagrzewnicy , dobrze by było zdemontować też sam schowek żeby zobaczyć czy nie cieknie za nim z podszybia.  Bądź przez drzwi.  Nie opisałeś gdzie jest najbardziej mokro.
