Autor Wątek: 2.0 TSI - błąd P2187 - długo opadające obroty  (Przeczytany 4261 razy)
Offline Diesel1987
  • Kod: CCZD
« dnia: 05 - Marca - 2023 - 16:43:04 »
Witam wszystkich, posiadam Tiguana 2.0 Tsi CCZD z 2013 roku z przebiegiem 121 tys km. Od 2 tygodni walczę z powracającym błędem P2187 - zbyt uboga mieszanka na biegu jałowym. Zauważyłem jeden dziwny objaw na ciepłymm silniku - na postoju jak przygazuje i puszcze gaz to obroty chwilę jeszcze stoją i po chwili dopiero spadają. Na zimnym silniku obroty normalnie spadają po puszczeniu gazu. Poza tym i błędem na desce, żadnych innych objawów, samochód jeździ normalnie, ma moc. Podmieniałem odmę na używany oryginał (te same objawy) oraz na zamiennik Febi na którym z kolei na postoju sam sobie podnosił i opuszczał obroty. W fabrycznej odmie otwierałem klapkę i membrana bez najmniejszego uszkodzenia. Zamieszczam link do filmu https://drive.google.com/file/d/1HhKG_fEBZQ38lWuBqnTzLtmDf4eXL0i8/view?usp=drivesdk
  • Wiadomości: 2969
Odp: Błąd P2187 i długo opadające obroty
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Marca - 2023 - 23:49:36 »
P2187Mieszanka zbyt uboga na biegu jałowym (rząd 1)  a za to odpowiada czujnik tlenu przed katem , miernik masowego przeplywu powietrza,  czujnik  cisnienia doładowania ,pompa paliwa,  czujnik ciśnienia paliwa, czujnik temperatury paliwa i powietrza, wtryski.
Offline Diesel1987
  • Kod: CCZD
Odp: 2.0 TSI - błąd P2187 - długo opadające obroty
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Marca - 2023 - 17:52:06 »
Ok, jak po kolei sprawdzić te komponenty? Posiadam obd11 i mogę zrobić logi.
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #3 dnia: 08 - Marca - 2023 - 07:10:42 »
Miernikiem nie programem.
Czujnik przepływu ewentualnie programem ,zobacz jakie wartości są a jakie powinny być.
Na 80% obstawiam czujnik od przepływu powietrza dostaje złe dane i komputer daje źle dawkę paliwa.
@Diesel1987 wrzuć foto silnika proszę.
Offline Diesel1987
  • Kod: CCZD
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Marca - 2023 - 17:59:55 »
Podmieniłem przepływomierz na inny i żadnej zmiany.
Po skasowaniu dziś błędu i przejechaniu około 80km błąd zaświecił się dopiero stojąc na światłach na koniec trasy.
Proszę o dalszą pomoc, w linku zdjęcie silnika https://drive.google.com/file/d/1R18fl8ds4euaIaL5_T8kj92qXgq4Gw2n/view?usp=drivesdk
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #5 dnia: 19 - Marca - 2023 - 20:22:42 »
No to następna sonda przed katem . Masz miernik w domu?
Znajdę chwilę i napisze jak sprawdzić czujniki i jakie powinno pokazywać wartości.
Offline Diesel1987
  • Kod: CCZD
« Odpowiedź #6 dnia: 19 - Marca - 2023 - 22:34:29 »
Miernik ogarnę:)
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #7 dnia: 20 - Marca - 2023 - 11:37:13 »
No to zaczniemy od sondy. Trochę to potrwa, nie wkleję   wszystkiego bo za dużo tematu.
Foto nr 1 i sprawdzasz zaznaczone elementy.
Foto nr 2 gdy wynik jest na NIE
Foto nr 3 gdy dalej jest na Nie
Foto nr 4 gdy wynik jest na TAK
