Autor Wątek: WENTYLATOR CHŁODNICY - włącza się na zimnym silniku [Dodge Avenger]  (Przeczytany 1322 razy)
Offline Słowik
  • VW: Golf V
Posiadam Dodge Avenger z silnikiem grupy Volkswagena 2.0 TDI 140 KM, oznaczony jako CRD.
Od pewnego czasu co chwilę załączają się wentylatory chłodnicy obydwa nawet na zimnym silniku zaraz po uruchomieniu i tak co chwilę komputer przez OBD nie pokazuje żadnych błędów.
Nie ma znaczenia czy jest włączona klima czy nie co chwilę włącza się wentylator na kilkadziesiąt sekund.
Odp: 2.0 TDI 140 KM - wariujące wentylatory [Dodge]
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Lutego - 2023 - 19:28:19 »
A jakiś rok tego wozidła ?  Ewentualnie oznaczenie silnika .
Offline Słowik
  • VW: Golf V
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Lutego - 2023 - 22:00:32 »
Nie wiem gdzie szukać kodu silnika rok 2008 Vin 1B3ACC6A98N111353 poj.1968cm, 103kw
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Lutego - 2023 - 22:50:44 »
Tam szły przeważnie BKD albo BMM jeśli z DPF ale czy w wersjach USA zachowano takie same kody tego nie wiem. Sprzęgło wiskotyczne? Czujnik temperatury? Odczyt czujników temperatury na zimno zrób jakimś kompatybilnym interfejsem diagnostycznym.
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Lutego - 2023 - 08:38:29 »
Silnik ma oznaczenie ECD ( BYL ). oprócz tego co wymienił @doggie sprawdził bym też bezpieczniki odpowiadające za wentylatory ,nawet jak są ok to w celu weryfikacji podmienił bym je na nowe.
