Autor Wątek: KODOWANIE: Aktywacja świateł do jazdy dziennej DRL  (Przeczytany 2482 razy)
  • Wiadomości: 5740
« dnia: 27 - Maja - 2022 - 21:28:18 »
Aktywacja świateł DRL do jazdy dziennej DRL
Jeśli jako DRL świecą światła mijania wraz z tylnymi pozycyjnymi i tablicą rejestracyjną, to można to zmienić i aktywować tylko światła długie jako DRL lub światła przeciwmgłowe jako DRL z jednoczesnym ich przyciemnieniem bez włączonych tylnych świateł pozycyjnych i bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Logujemy się do sterownika 09-centralna elektryka => kodowanie-07 => Pomocnik kodowania.
Byte 18 zakodowany na 30(hex) = 48 czyli wartość dla Tiguana I FL (5N2)
Byte 15 bit 7 zakodowany = możliwość aktywacji funkcji DRL z MFA
Byte 24 bity 0-6 / 5C hex (92) => 32 hex (50) / przyciemnienie lamp przednich w trybie DRL na 50%
Byte 26 bit 5 zakodowany = zapala się lampka sygnalizacyjna świateł do jazdy dziennej lub zmienia się sposób podświetlenia włącznika świateł
Byte 11 bit 2 zakodowany (oryginalnie) = w trybie DRL świecą mijania + pozycyjne
Byte 11 bit 2 wykodowany = brak trybu DRL
Byte 11 bit 4 zakodowany + Byte 11 bit 2 wykodowany = w trybie DRL świecą długie + pozycyjne
Byte 14 bit 1 zakodowany + Byte 11 bit 2 wykodowany = w trybie DRL świecą przeciwmgłowe + pozycyjne
Byte 15 bit 6 wykodowany (Funkcja świateł do jazdy dziennej pełniona przez osobne lampy (do jazdy dziennej) - wykodowanie tej funkcji powoduje, iż świecą tylko światła do jazdy DRL (długie lub p. mgłowe w zależności od wyboru kodowania) bez świateł pozycyjnych tylnych i bez podświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Opis bajtów i bitów kodowania długiego sterownika BCM dostępny jest kilka postów wyżej!
Opis stworzony przy udziale kolegi @Łukasz F
Podziękował: pretor, shvmp00
