Autor Wątek: UKŁAD CHŁODZENIA - ubytek płynu  (Przeczytany 555 razy)
Offline Mamjette16
  • VW: Jetta VI
  • Rej: SG
« dnia: 11 - Stycznia - 2023 - 19:03:37 »
Posiadam Jetta VI 1.6 TDI z 2011roku, aktualny przebieg 260 tyś.km, może ktoś podpowie co może być przyczyną ubywania płynu z chłodnicy.
Sprawa wygląda tak że płyn zaczął używać gdzieś w okolicach października, po kilku "dolaniach" było widać plamy pod samochodem. Została wtedy wymieniona uszczelka czy coś gdzie ten płyn jest.
Był miesiąc spokój że nic się nie działo i nagle po tym miesiącu znowu zaświeciła się kontrolka że jest brak w zbiorniku.
Nie wiemy totalnie gdzie szukać przyczyny ponieważ wszystko jest suche, samochód normalnie odpala, jeździ.
Miał ktoś może taki przypadek ?
  • Wiadomości: 2966
Odp: UKŁAD CHŁODZENIA - ubytek płynu
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Stycznia - 2023 - 10:48:02 »
Od strony pompy wody może ciec lecz nie będzie widać wycieku bo się płyn wygrzeje. Ponadto warto sprawdzić węże czy nie są pogryzione .  Po za tym ogrzewanie działa? Jest wszystko ok? Sprawdź też czy nadal masz worek w zbiorniki z silikatem. Zresztą na zbiorniczku będzie napis.
Offline Mamjette16
  • VW: Jetta VI
  • Rej: SG
« Odpowiedź #2 dnia: 12 - Stycznia - 2023 - 11:18:10 »
Tak ogrzewanie działa.
Szykuje nam się trasa ok 600 km więc zobaczymy jak pojedzie bo przy takim codziennym jeżdżeniu typu praca dom jest okej dlatego nie wiemy czego się chwycić w szukaniu, dziękuję za odpowiedź
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #3 dnia: 12 - Stycznia - 2023 - 14:11:34 »
Teraz miałem na ubytek cieczy seata z 1.6 tdi . I się okazało że węże są pogryzione i sobie pod ciśnieniem gdzieś ten płyn ubywał. Jak na foto. Po za tym okazało się że wymiennik ciepła( nagrzewnica ) był zatkany strasznym syfem a auto ma trochę ponad 100 tys km. Dlatego pytam jak wygląda sprawa ogrzewania . Bo to choroba tych silników w grupie VW.
Offline Mamjette16
  • VW: Jetta VI
  • Rej: SG
« Odpowiedź #4 dnia: 12 - Stycznia - 2023 - 15:30:24 »
Dzięki, sprawdzimy i dam znać;)
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #5 dnia: 12 - Stycznia - 2023 - 19:24:15 »
Nie ma pod korkiem oleju jasnej mazi?
