Autor Wątek: KOŁO DWUMASOWE - budowa/działanie, użytkowanie/ceny części  (Przeczytany 1087 razy)
  • Wiadomości: 6437
« dnia: 20 - Grudnia - 2015 - 21:49:12 »
Koło dwumasowe - budowa, działanie, zasady użytkowania
Budowa
Fachowa nazwa tego skomplikowanego urządzenia brzmi - zamachowe koło dwumasowe. Jest ono montowane pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów. Koło zbudowane jest, zgodnie z nazwą, z dwóch głównych części zwanych masą pierwotną i wtórną oraz zespołu zawartych pomiędzy nimi sprężyn. Strona pierwotna przymocowana jest do wału korbowego oraz posiada przymocowany wieniec zębaty rozrusznika. Natomiast strona wtórna ułożyskowana jest obrotowo poprzez oddzielne łożyska osiowe i promieniowe. Pomiędzy nimi pracuje wysokowydajny, wypełniony smarem układ sprężynująco-tłumiący. Układ ten, wypełniony różnymi rodzajami sprężyn prowadzonych przez siodełka i talerzyki sprężynowe, zapobiega odbijaniu się sprężyn.
Działanie
Dzialanie koła dwumasowego jest wielostopniowe. W pierwszym stopniu dzięki miękkim sprężynom zapewnia doskonałe właściwości przy uruchamianiu i wyłączaniu silnika. W stopniu drugim – twardsze sprężyny pozwalają na skuteczne wytłumienie drgań skrętnych.
Zastosowanie
Koło dwumasowe przede wszystkim ochrania skrzynię biegów przed uszkodzeniami, których powodem są drgania silnika. Stosowane we współczesnych modelach wysokie momenty obrotowe oraz coraz wyższe ciśnienie zapłonu powodują nierównomierne obroty silnika. Skrzynia biegów nie była już w stanie sprostać samodzielnie tak trudnym warunkom, dlatego też na rynek zostało wprowadzone koło dwumasowe. Jest ono obecnie elementem bardzo popularnym, ponieważ jego zastosowanie przekłada się również na zmniejszenie zużycia paliwa, przyczynia się do sprawniejszej zmiany biegów oraz poprzez izolację drgań zwiększa komfort jazdy i wytłumia hałas.
Kierowca ma duży wpływ na trwałość dwumasowego koła zamachowego. Co robić, a czego unikać, aby ten element pracował bezawaryjnie jak najdłużej ?
Obecnie już trzy czwarte produkowanych samochodów jest wyposażone w dwumasowe koło zamachowe. Element, który jeszcze pewien czas temu wydawał się zarezerwowany jedynie dla mocniejszych diesli, trafia obecnie do wielu silników benzynowych i zdecydowanej większości wysokoprężnych. Wraz z kolejnymi, coraz bardziej restrykcyjnymi normami emisji spalin - obecność koła dwumasowego staje się niemal nieunikniona.
Element niemal niezbędny
Tyle się słyszy o kosztowanych awariach kół dwumasowych, że można nabrać przekonania, iż jest to element stworzony niejako na złość właścicielom samochodów i jedynie po to, aby wyciągać od nich pieniądze. Tymczasem jego obecność ma swoje uzasadnienie. Coraz większe wysilenie jednostek napędowych prowadzi bowiem do powstania silnych drgań skrętnych w układzie korbowym silnika. Z kolei chęć ograniczania zużycia paliwa powoduje obniżanie obrotów silnika w kierunku niszczących niskich częstotliwości. Jednocześnie szersze stosowanie stopów lekkich o niskim tłumieniu drgań powoduje, że wibracje mają niszczący wpływ na silnik. Drgania przenoszące się dalej na układ napędowy niszczą skrzynię biegów, przeguby i inne elementy. I tu z pomocą przychodzi koło dwumasowe, które potrafi przejąć te drgania i je zneutralizować. Pochłaniając drgania, chroni układ korbowo-tłokowy silnika, skrzynię biegów i inne elementy. Gdyby nie obecność koła dwumasowego, w silniku doszłoby do przyspieszonego zużycia panewek, w skrzyni niszczyłyby się synchronizatory i koła zębate, nie wspominając o komforcie.
Co niszczy dwumas
Trwałości koła dwumasowego niestety nie służy notoryczne korzystanie z niskich obrotów, będące jedną z zasad ecodrivingu. Producenci kół dwumasowych przyznają, że częste schodzenie poniżej częstotliwości 25 Hz (1500 obr./min) doprowadza do nadmiernego obciążania sprężyn i tłumików kół.
Długowieczności nie sprzyja również nieumiejętne korzystanie ze sprzęgła. Dławienie silnika, np. przy ruszaniu z drugiego biegu, przeciąża sprężyny. Z kolei długa jazda z poślizgiem sprzęgła doprowadza do przegrzania zespołu koła dwumasowego i zmiany konsystencji zawartego wewnątrz smaru. W efekcie dochodzi do uszkodzenia łożysk.
Istotny wpływ na trwałość koła ma też stan jednostki napędowej. Nieregularności pracy wywołane usterkami układu zapłonowego lub rozregulowaniem wtrysku przyspieszają agonię koła dwumasowego. Jest to szczególnie częste zjawisko w nowoczesnych, wysilonych dieslach. Łatwe do sprawdzenia diagnoskopem korekty dawek biegu jałowego na ciepło nie powinny przekraczać 1,65 mg/skok (lub 2 mm³/skok - jeżeli w danym modelu korekty są wyrażane objętościowo), gdyż wyższe wartości świadczą o dużej nieregularności biegu silnika.
Wyeliminowanie usterek i błędów w technice jazdy pozwala nawet kilkakrotnie wydłużyć trwałość koła dwumasowego. Nie bez przyczyny w jednych autach wytrzymuje ono 180 tys. km, a w innych o połowę mniej. Poza nielicznymi przypadkami niedopracowanych modeli, to właśnie kierowca okazuje się mieć decydujący wpływ na to, ile koło dwumasowe wytrzyma.
Kiedy należy się wymiana
Objawy zużycia koła dwumasowego mogą się różnić w zależności od modelu i stopnia nasilenia usterki, ale zawsze awarii towarzyszą anormalne dźwięki. Najczęściej spotykane to klekotanie na biegu jałowym i stukanie przy gwałtowniejszych ruchach pedałem gazu. Niestety, nie wytwarza się tańszych zamienników "dwumasów" i w razie awarii jedyne co można zrobić, to poszukać tańszej hurtowni.
Cztery sposoby na wydłużenie żywotności dwumasowego koła zamachowego
1. Unikaj niskich obrotów
Ciągła jazda w zakresie zbyt niskich obrotów (1500 obr./min i poniżej) powoduje nadmierne i trwające długo obciążanie sprężyn oraz ich tłumików. Oszczędna jazda niestety nie służy trwałości "dwumasu".
2. Zmień sposób ruszania
Gwałtowne puszczanie sprzęgła, nie tylko przy ruszaniu, ale również po zmianie biegu na wyższy, powoduje chwilowe duże przeciążenie sprężyn i tłumików. Tak samo niszczące jest dławienie silnika, np. przy ruszaniu z 2. biegu.
3. Unikaj poślizgu sprzęgła
Długotrwała jazda z poślizgiem sprzęgła (przy ruszaniu, przy zużytym sprzęgle itp.) powoduje przegrzanie tzw. masy wtórnej, co skutkuje zmianą konsystencji smaru oraz uszkodzeniem łożyskowania wewnętrznego.
4. Zadbaj o wtryskiwacze
Zaniedbanie stanu stanu silnika (np. zużycie wtryskiwaczy w dieslu powyżej współczynnika korekcji 1,65 mg/H) powoduje nierównomierność biegu silnika, wywołującą ponadnormatywne wibracje koła dwumasowego.
Objawy awarii koła dwumasowego
Klekotanie i terkotanie na biegu jałowym, zmieniające się po wciśnięciu sprzęgła
Piski przy redukowaniu biegów
Stuki przy dodawaniu i ujmowaniu gazu na niskich obrotach
Jak samemu zdiagnozować usterkę
Jadąc na 5. biegu zejdź pod 1000 obr./min i maksymalnie wciśnij pedał gazu. Silnik ze sprawnym kołem będzie płynnie przyspieszał. Przy zepsutym kole pojawić się mogą wibracje, telepania i szarpnięcia.
Jadąc na 3. biegu na obrotach około 3000 wymuś szarpnięcie na sprzęgle kilkakrotnie gwałtownie kopiąc w pedał gazu. Jeżeli pojawią się hałasy i wibracje, to może to być objaw uszkodzenia koła dwumasowego.
Jeżeli obie próby wskazują na awarię koła dwumasowego - mechanik będzie musiał zdemontować skrzynię biegów. Pomiar luzów koła potwierdzi jego stan.
Orientacyjne ceny nowych dwumasowych kół zamachowych poza ASO
Golf VI 1.4 TSI 160 KM      1763 zł
Golf VI 2.0 TSI 211 KM      1825 zł
Passat 2.0 TDI 170 KM      1215 zł
Sharan I FL 1.8T 150 KM   1350 zł
Sharan I 1.9 TDI 110 KM   1150 zł
Tiguan I 2.0 TDI 140 KM   1199 zł
Źródło: internet
