Autor Wątek: 2.0 - silnik gaśnie  (Przeczytany 414 razy)
Offline tomek11
  • Wiadomości: 22
  • VW: Bora
  • Silnik: 2.0 ???
  • Kod: AZJ
  • Rej: LLU
2.0 - silnik gaśnie
« dnia: 27 - Grudnia - 2022 - 22:25:35 »
Witam mam problem z 2.0 AZJ po odpaleniu na benzynie gazuje do 1600 po czym spada do jałowych , nierówno chodzi , a następnie gaśnie niereaguje na gaz.
Po odpięciu kostki od przepływomierza objawy ustepują.
Sprawdzone
Sonda lamda sprawna.
Dolot szczelny.
Przewody podciśnienia.
Nowy regulator ciśnienia paliwa, filtr beznyny i pompa benzyny (to było wymieniane jakieś 2 miesiące temu)
Wyczyszczona i zaadaptowana przepustnica
Wyczyszczona odma.
Wyczyszczony przepływomierz.
Dodatkowo korekty lamda są mocno na plus mieszanka zbyt uboga.
Co ciekawe po odpaleniu na LPG chodzi normalnie i reaguje na gaz, da się jechać tylko korekty lamda są mocno na plus a mieszanka na gazie była dobrze ustawiona.
Był bład
Kontrola krzyżowa obliczeń obciążenia przekroczono dolną wartość skrajną.
Ale po wymianie wtyczki od przepływomierza bo była rozwalona błąd znikną.
Sprawdzałem 3x kable od wtyczki są przylutowane w dobrej kolejności.
Może to być wina tej kostki czy przepływomierz padł?
Jak sprawdzić czy przepływomierz jest sprawny ?
