Autor Wątek: Auto nie używane w zimie - parę pytań  (Przeczytany 508 razy)
Offline MonkaD
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Rej: SO
« dnia: 15 - Grudnia - 2022 - 07:46:12 »
Moje auto to Golf VII 1.2 TSI z 2014 roku.
Jestem świeżym kierowcą i nie będę jeździć autem przy obecnie panującej aurze dla dobra swojego i innych kierowców.
Jest zbyt ślisko.
I tutaj mam pytania:
- jak dbać o auto którego nie będę używać dopóki nie stopnieje śnieg ?
- czy przepalać i jak często ?
- czy stojąc w miejscu wciskać gaz na biegu jałowym żeby podnieść obroty silnika ?
- czy faktycznie wyłączyć hamulec ręczny ?
Zaznaczę że nie mam gałki do hamulca ale przycisk.
Monika.
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 421
  • Kod: DGVA
Odp: Auto nie używane w zimie - parę pytań
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Grudnia - 2022 - 18:22:48 »
Jeśli auto stoi na świeżym powietrzu to najlepiej będzie się nim przejechać raz na tydzień/dwa tygodnie żeby uniknąć zapieczenia się hamulców. Elektryczny hamulec postojowy nie powinien mieć zimą problemów z przymarzaniem, w przypadku klasycznego ręcznego przymarzała linka i to było powodem „trzymającego” ręcznego. Jeśli chcesz się koniecznie przed tym uchronić i auto stoi na równej powierzchni to równie dobrze możesz je zostawić na dwójce. W żadnym wypadku nie dawaj gazu na jałowym biegu, żeby szybciej „dogrzać” silnik, bo nie przynosi to żadnych korzyści. Jeśli chodzi o zabezpieczenie karoserii to poza regularnym odśnieżaniem auta możesz kupić na niego pokrowiec ale niestety nie są to małe pieniądze, a przy nieumiejętnym zakładaniu możesz uszkodzić lakier.
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Grudnia - 2022 - 18:26:00 »
Witaj @MonkaD  :bry:
Jest zbyt ślisko.
Mądra i racjonalna decyzja o ile auto nie jest potrzebne na co dzień  :thumbup:
Sprawdzić stan akumulatora i dobrze go naładować, przed odstawieniem na postój. Przykryć szyby (przód/tył) lub nawet cały dach plus szyby - są takie pokrowce ;)
Przy dużych mrozach (-10-15) - w zupełności wystarczy 1 na tydzień, jeśli masz nowy i dobry akku może być rzadziej np. co 2 tygodnie. A jak auto stoi w garażu i do tego ocieplanym, to takie przepalanie, można sobie podarować nawet na 2-3 miesiące.
Na zimnym silniku, przy silniku z turbiną, ja bym tego nie robił.
Osobiście staram się jak najrzadziej używać w zimie hamulca ręcznego - aktualnie mam "ręczny" elektryczny i np. pod sklepem. mam go zaciągniętego ale jak parę dni stoi pod domem, to zostawiam na biegu. Nie miałem z nim jeszcze żadnych problemów.
Chyba w żadnym znanym mi pojeździe nie ma gałki - jest rączka/dźwignia (hamulec tradycyjny) lub taki przycisk/klamka przy hamulcu elektrycznym.
Podziękował: gosik_vw, braciarz, MonkaD
Offline MonkaD
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Rej: SO
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Grudnia - 2022 - 07:39:44 »
Bardzo dziękuję za odpowiedzi :)
