Autor Wątek: ZAMEK CENTRALNY - temat ogólny  (Przeczytany 1417 razy)
Offline Passat91
  • Wiadomości: 16
  • VW: Passat B3
  • Silnik: 1.6 TD
  • Moc: 80 KM
  • Rej: CG
« dnia: 11 - Grudnia - 2022 - 14:08:55 »
Cześć wszystkim.
Może ktoś z forum podłączał centralkę żeby otwierać auto z pilota?
Offline Pawel123
  • new
  • Wiadomości: 0
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
Odp: ZAMEK CENTRALNY - temat ogólny
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Grudnia - 2022 - 20:38:49 »
Jeśli masz centralny już tylko z grota w zamku sterowane to raczej nie będzie problemu. Jeśli dobrze kojarzę  to pewnie masz sterowanie centralnym pneumatycznie. Ale samo sterowanie elektryczne jest.
Offline Passat91
  • Wiadomości: 16
  • VW: Passat B3
  • Silnik: 1.6 TD
  • Moc: 80 KM
  • Rej: CG
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Grudnia - 2022 - 21:02:29 »
Sterowanie mam po przekręceniu kluczyka i pneumatyczne dlatego chciałem dorzucić centralkę i mieć z pilota tylko nie wiem gdzie się z nią wpiąć.
Wysłane z mojego moto g(9) power przy użyciu Tapatalka
Offline Pawel123
  • new
  • Wiadomości: 0
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #3 dnia: 12 - Grudnia - 2022 - 03:45:31 »
Probówką szukasz sygnału otwarcia i tak samo sygnału zamknięcia gdy kluczykiem przekrecasz w zamku i zamykasz i otwierasz. Ot cała filozofia. Tylko sprawdzasz czy pojawią się plus czy masa czyli czy jest sterowanie masa czy plusem. Tam wpinasz się kabelkami z centralki uniwersalnej. Godzina roboty jak się ktoś nie zna za bardzo.
Offline Passat91
  • Wiadomości: 16
  • VW: Passat B3
  • Silnik: 1.6 TD
  • Moc: 80 KM
  • Rej: CG
« Odpowiedź #4 dnia: 12 - Grudnia - 2022 - 04:52:52 »
Czy taka centralka będzie dobra:
https://allegro.pl/oferta/sterownik-centralnego-zamka-pneumatycznego-2piloty-12167069109
Offline Passat91
  • Wiadomości: 16
  • VW: Passat B3
  • Silnik: 1.6 TD
  • Moc: 80 KM
  • Rej: CG
« Odpowiedź #5 dnia: 09 - Lutego - 2023 - 17:40:29 »
Koledzy jak to podłączyć w passacie?
