Autor Wątek: Montaż licznika z MFA  (Przeczytany 7389 razy)
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« dnia: 12 - Maja - 2015 - 22:24:58 »
Witam !
Posiadłem dziś w swoje skromne łapki licznik z MFA do mojego pasztecika :)
Mam :
- Licznik
- Wiązka licznik manetka / skrzynka
- Manetka
I teraz zaczyna się zasadniczy problem.
W moim passacie posiadam licznik z "ruskim napędem" czyli na linkę....
Wiem ,że będzie potrzebna zamiana napędu linki na impulsator. Ale jak poprowadzić od niego kablotekę i gdzie się wpiąć ?
Oraz w grę wchodzi czujnik temp. zewnętrznej powietrza oraz oleju. Pytanie jak wyżej czyli jak podpiąć aby działało ?
Offline Aezmo
  • Wiadomości: 11
  • VW: Passat B4
  • Kod: 1Z
  • Rej: GS
Odp: [B3] Montaż licznika z MFA
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Maja - 2015 - 21:03:11 »
Trochę po czasie ale jest.
Kable do impulsatora i czujników możesz poprowadzić tak, jak jest poprowadzona linka.
G1/02 masa dla czujnika temp. zewn.
G1/4 plus dla impulsatora
G1/11 sygnał z impulsatora
G2/01 sygnał z czujnika temp. oleju.
G2/02 sygnał z czujnika temp. zewn.
A masę do impulsatora to możesz wziąć skąd chcesz - może być z aku, ze słoneczka nad skrzynką bezpieczników albo nawet z silnika.
Aktualnie w moim garażu: Jetta A2 90' 1.6 JP -> 1.9 1Z+ | Passat B3 91' 2.0 2E
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Maja - 2015 - 08:22:02 »
Nie po czasie bo jeszcze się za to nie zabrałem :p
Dzięki wielkie ;)
