Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Caddy III/IV  (Przeczytany 6391 razy)
Offline MD
  • VW: Caddy III
  • Wersja: EcoFuel
  • Silnik: 2.0i
  • Moc: 102 KM
  • Rej: KNS
« dnia: 22 - Listopada - 2022 - 06:51:20 »
Jeżdżę Caddy 2.0 EcoFuel.
Ostatnio otrzymałem od znajomego stalówki 15 które zostały po jego T4.
Chciałbym zastosować je jako drugi komplet by nie odwiedzać co pół roku wulkanizacji.
Pierwsza różnica jaką zauważyłem to inne śruby ale domyślam się że można je wymienić.
Jednak zastanawia mnie czy zastąpienie felg ET45 felgami ET55 nie będzie to w jakiś sposób nie będzie problematyczne.
  • Wiadomości: 6369
Odp: KOŁA-FELGI-OPONY - Caddy III/IV
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Listopada - 2022 - 13:13:06 »
Na początek podaj pełen rozmiar felg i opon jakie masz teraz na aucie i to samo dotyczy tych które chcesz sobie dopasować.
Jak będą te dane, to będzie co porównywać i opiniować.
  • Wiadomości: 5637
« Odpowiedź #2 dnia: 23 - Listopada - 2022 - 09:43:27 »
Fabrycznie masz 6Jx15 ET 47, więc zastąpienie ich 6jx15 ET 55 spowoduje, że felga będzie schowana do wnętrza o 8 mm, problemem może być ocieranie o zacisk lub ocieranie o wewnętrzną stronę nadkola podczas maksymalnych skrętów. Myślę że producent dając ET 47 brał pod uwagę pewien zapas ale lepiej dla pewności to sprawdzić. Gdyby było w drugą stronę czyli ET 33 do 37 to w ciemno mogę stwierdzić, że pasują bez problemu. Inną stroną medalu jest fakt, że im większe ET tym felga bardziej schowana i mniej estetycznie auto wygląda z tak wciągniętym kapciami a i wg mnie pogarsza się stabilność prowadzenia auta.
Offline TomaszekzLbn
  • Wiadomości: 81
  • VW: Caddy III
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: LU
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Sierpnia - 2023 - 15:06:49 »
Witam kolegów!
Już mam MaxiCaddy z 2015.
Szukam wiedzy, jakie ET powinno być dla alusów 16 cali, 6J.
Rozstaw oczywiście 5x112.
Felga powinna być dosyć masywna, nie jakieś szprychowe fikumiku...
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #4 dnia: 10 - Sierpnia - 2023 - 23:39:12 »
Witam, na początku powinieneś napisać jaka pojemność,  moc , ewentualnie kod silnika.  Czasem to ułatwia odpowiedź.
Dla felgi 16'' ET powinno być 50.
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 177 KM
Podziękował: TomaszekzLbn
  • Wiadomości: 81
  • VW: Caddy III
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: LU
« Odpowiedź #5 dnia: 11 - Sierpnia - 2023 - 21:16:10 »
Już dopowiadam: silnik 2.0 TDI, auto MaxiCadyk z 2015 r.
Dodano:  13 - Sierpnia - 2023  -  22:37:56
O, jak taki miły rozmówca - a jakie ET dla stalowych 17" i alusów 17"?
Cytowanie całych wypowiedzi, nie jest na forum mile widziane: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,5104.0.html
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #6 dnia: 14 - Sierpnia - 2023 - 02:52:03 »
Dla felgi 17"  producent przewidział Rozmiar opony  205/50 R17 93H i ET również 50  :bry:
  • Wiadomości: 81
  • VW: Caddy III
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: LU
« Odpowiedź #7 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 07:23:14 »
Żeby nie wpaść w kanał - jakiej długości mają być śruby do alusków do mojego Caddy? Tzn. ile powinny wystawać poza grubość felgi?
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #8 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 08:46:18 »
Dla 16" i 17 "  M14x1.5x27 dla felgi aluminiowej i stalowej
  • Wiadomości: 5637
« Odpowiedź #9 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 09:19:05 »
Jeśli będziesz kupował felgi OE VW to skoro teraz masz oryginalne felgi i śruby to nie musisz kupować nowych.
  • Wiadomości: 81
  • VW: Caddy III
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: LU
« Odpowiedź #10 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 23:54:45 »
Oryginały są strasznie spanachane i zaruściałe, więc szarpnę się na nówki....
Dodano:  19 - Sierpnia - 2023  -  09:28:31
W popularnym serwisie aukcujnym na literę "A" występują śruby o długości 28 mm. Czy trzeba podpiłować do l=27, czy nic nie zrobi ten milimetr więcej?
  • Wiadomości: 5637
« Odpowiedź #11 dnia: 18 - Sierpnia - 2023 - 21:26:20 »
Moim zdaniem nie
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #12 dnia: 19 - Sierpnia - 2023 - 01:17:04 »
Jeśli są sprzedawane pod  konkretne auto to ok. Podejrzewam że gwint jest jaki ma być a sama główka jest i 1mm wyższa
Offline fafkulce
  • Wiadomości: 21
  • VW: Caddy III 1FL
  • Silnik: 1.6 TDi
  • Kod: CAYD
  • Moc: 136 KM
« Odpowiedź #13 dnia: 27 - Września - 2023 - 20:37:21 »
Cześć, pacjen Caddy III.
Czy ktoś z Was ma u siebie założone opony w rozmiarze 205/60 R16??
Zawieszenie standardowe, felgi ET50.
Aktualnie jeżdzę na profilu 55, ale pojawiła się opcja zmiany opon o profilu 60, stąd też moje pytanie czy po założeniu nie będzie nic nigdzie haczyc przy przełnych skokach zawieszenia i skęcaniu.
Prosiłbym o opinię osoby, które fizycznie posiadają taki zestaw.
  • Wiadomości: 81
  • VW: Caddy III
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: LU
« Odpowiedź #14 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 12:59:53 »
Kupiłem nowe stalówki 16 cali, według sprzedawcy do mojego auta. Ale coś jest nie tak - kapsle od Vw, na 16-calowe koło pasują średnio - gdyby nie trytrytki to spadłyby po kilku metrach... Ciekawe, czy są różne profile felgi, czy może nie jest to koło do VW, pomimo dobrego rozstawu i ET?
  • Wiadomości: 6369
« Odpowiedź #15 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 13:44:40 »
Na każdej fabrycznej feldze są oznaczenia: marka, rozmiar, ET, nr części - wystarczy sprawdzić co powinno być w twoim modelu a co dostałeś.
  • Wiadomości: 81
  • VW: Caddy III
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: LU
« Odpowiedź #16 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 13:49:10 »
To dopiero z wiosną oblookam... Ale nadal nie wiem, czy są inne auta z volkswagenowskim ET i rozmiarem otworów? Żeby dopasować kołpaki bez druciarstwa...
  • Wiadomości: 6369
« Odpowiedź #17 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 13:53:03 »
Oczywiście, ale to dalej VAG: https://vw-clubpolska.pl/index.php/page,rozstawsrub.html
Dodano:  03 - Listopada - 2023  -  13:55:19
Jak możesz to sprecyzuj, bo do stalówek z VAGa, nie widziałem jeszcze kapsli  ::)
  • Wiadomości: 81
  • VW: Caddy III
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: LU
« Odpowiedź #18 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 14:16:47 »
No to proszę
Offline src
  • Wiadomości: 160
  • VW: Passat B4
  • Silnik: 2.0 Digifa
  • Kod: 2E
  • Rej: SRC
« Odpowiedź #19 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 14:32:55 »
@TomaszekzLbn a gdzie Ty na tym zdjęciu widzisz kapsle  :question:
  • Wiadomości: 5637
« Odpowiedź #20 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 14:36:39 »
Jako kapsle to odbierałbym cały kołpak jako kapsel :) bo innego tutaj nie ma. ET nie ma i nie powinno mieć wpływu na osadzenie kołpaka przy założeniu że kołpak i felga są oryginalne VW no chyba że kołpak to jakaś podróba
Co do trytytek to zawsze warto dać chociaż jedną nawet na oryginalny kołpak, żeby na dziurze nie wystrzelił :P bo takie przypadki się zdarzają
  • Wiadomości: 81
  • VW: Caddy III
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: LU
« Odpowiedź #21 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 14:48:07 »
@TomaszekzLbn widzisz kapsle  :question:
Jam człek zeszłowieczny i na "kołpak" mówię "kapsel"
Kolego, nie ważne z jakiej jesteś epoki, tak jak wszyscy i Ty masz sie do naszych zasad dostosować. Dziękuję.
  • Wiadomości: 5637
« Odpowiedź #22 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 16:14:49 »
To oryginalny kołpak i felga OE VW?
  • Wiadomości: 81
  • VW: Caddy III
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: LU
« Odpowiedź #23 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 17:40:28 »
oryginalny kołpak i felga?
Kołpaki kupiłem od użytkownika jakiegoś Passata więc chyba oryginalne, a felgi w hurtowni InterCars. Co do certyfikatu nie mam wiedzy. Szukając kołpaków nie widziałem w sieci "only for Caddy", a flota Caddeuszy, jeżdżąca na usługach paramedycznych ma kołpaki przeróżne. Gdybym kupował w markecie typu Jula czy Auchan - nie upierałbym się, że powinno pasować. Masowa produkcja, zgromadzona w okolicy Łomianek ma swoje prawa. Ale widać, że rozrzut wymiarowy dotyka także wyrobów markowych...
  • Wiadomości: 5637
« Odpowiedź #24 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 18:40:18 »
Może to jest słowo - klucz. Jakbyś przymierzył kołpak do oryginalnej OE VW felgi to rozwiałoby wszelkie wątpliwości
