Autor Wątek: ŻÓŁTA KONTROLKA OLEJU - zapala się losowo  (Przeczytany 3138 razy)
Offline kj01
  • Wiadomości: 32
  • Kod: CBDC
  • Rej: BGR
« dnia: 21 - Listopada - 2022 - 10:02:53 »
W turku żony (AVQ) zaczęła się ostatnio świecić kontrolka żółta od oleju (lampa alladyna i pod spodem falowana linia).
Czasem tylko na chwilę czasem dłużej. Poziom oleju jest jak trzeba. Olej tez nie dawno wymieniany.
Co się dzieje. Do wymiany czujnik z miski czy coś gorszego?
  • Wiadomości: 2959
Odp: ŻÓŁTA KONTROLKA OLEJU - zapala się losowo
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Listopada - 2022 - 11:34:03 »
Jak nie odczytasz błędów to raczej ciężko powiedzieć.  Może być czujnik ciśnienia , ciężko jest tak stwierdzić.  Albo będziesz po kolei wymieniał albo odczytasz błędy kompem .
  • Wiadomości: 6387
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Listopada - 2022 - 11:36:43 »
Nie wiem czym jest "turek" i z jakiego rocznika pochodzi ale obojętnie czym jest, to:
Żółta kontrolka oleju - co oznacza?
W niektórych autach, np. koncernu Volkswagena, kontrolka oleju może być wyświetlona także w kolorze żółtym. Nie oznacza ona problemów ze smarowaniem, tylko osiągniecie przez olej minimalnego poziomu na bagnecie (jeżeli w danym modelu występuje). W takiej sytuacji silnik trzeba traktować delikatnie, unikając wprowadzania go na wysokie obroty, głębokiego wciskania gazu czy dynamicznego pokonywania zakrętów. Olej należy uzupełnić tak szybko, jak będzie to możliwe. Zwykle przejście z minimalnego do maksymalnego poziomu wymaga dolania litra oleju.
