Autor Wątek: 1.8T - problem z odpalaniem  (Przeczytany 875 razy)
Offline Deepack
  • Silnik: 1.8T
  • Rej: OST
« dnia: 08 - Listopada - 2022 - 15:29:09 »
Passat 1.8 T '99r czasami nie chce odpalić, po jakimś czasie próbuje jeszcze raz i wtedy zapali ale nie chcę wejść na obroty, max 1000 obr/min zgasze i odpalę od razu jeszcze raz  i już normalnie silnik pracuje. Gdy nie chce odpalić na komputerze świeci się EPC.
Po podpięciu komputera pokazuje błąd:
- wewnętrzna usterka modułu sterującego P1388
- [u]Przekaznik[/u] główny J271
Pytanie który to przekaźnik bo nie mogę znaleźć opisanego 271 a zacząłbym od tego ewentualnie później od sterownika czy macie może inny pomysł co go może boleć ?
Wszelkie błędy i kody proszę zamieszczać między znacznikami [code]Tutaj zamieszczamy dane[/code] -> ta funkcja znajduje sie pod znaczkiem #
  • Wiadomości: 3011
Odp: 1.8T - problem z odpalaniem
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Listopada - 2022 - 08:41:16 »
... Po podpięciu komputera pokazuje błąd:
Problem dotyczy wewnętrznej usterki jednostki sterującej, działanie położenia pedału przyśpieszenia. To tam jest szukany szukany sterownik.
Czyli do wymiany cały pedału gazu.
Offline Deepack
  • Silnik: 1.8T
  • Rej: OST
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Listopada - 2022 - 12:03:34 »
Dzięki wielkie za podpowiedź
