Autor Wątek: ELEKTRYKA - nie świeci lampka po otwarciu drzwi, bezpiecznik 30 rozładowuje akumulator  (Przeczytany 1155 razy)
Offline Qaro19
  • Rej: WOT
Koleżanka kupiła sobie Polo 9n 2003r bez centralnego,
Nie świeci lampka po otwarciu drzwi pasażera, a do tego bezpiecznik nr 30 pobiera na spoczynku sporo prądu który rozładowuje akumulator po kilku dniach, przeczytałem gdzieś że to może być ze sobą powiązane (zwarcie mikrostyku czy coś)
Rozebrałem drzwi pasażera i nie widze by do zamka dochodził jakiś przewód   :cry:
Nie wiem co jest grane, ktoś podpowie  :curve: :curve:
Każdy mikrostyk uaktywnia oświetlenie wnętrza, jeśli nie w zamku to musi być na słupku.
Trochę pochopnie narobiłeś sobie sporo dłubania. Na początek wystarczyło zsunąć gumową harmonijkę łączącą drzwi ze słupkiem pod którą znajdują się kabelki idące do drzwi. Częstą przyczyną jest ich przełamanie/urwanie co powoduje kupę problemów.
Odnośnie bezpiecznika nr 30 to ciężko podpowiedzieć nie będąc do końca pewnym o jaki wóz dokładnie chodzi. 2003 rok jest przejściowym i elektryka może być zarówno od starszego jak i od nowszego do tego jednostka zasilana (silnik) Pb lub ON i na dokładkę wyposażenie pojazdu które ma wpływ co będzie na tym numerze bezpiecznika.
By zbytnio nie główkować wystarczy wyjąć bezpiecznik i sprawdzić co przestanie działać w aucie.Jeśli problemem jest ocena wzrokowa (np. jakiś moduł) można posiłkować się podłączeniem kompa który przy braku bezpiecznika powinien wywalić błąd. W ten sposób można sprawdzić czy dany bezpiecznik powiązany jest z problemem braku sygnału z zamkniętych drzwi.
Jeśli potrzeba bardziej precyzyjnej podpowiedzi podrzuć o jaki pojazd dokładnie chodzi by można było prześledzić konkretny schemat instalacji.
