Autor Wątek: 1.6 TDI - podczas puszczania sprzęgła pojawia się pojedynczy stuk  (Przeczytany 2250 razy)
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
« dnia: 29 - Września - 2022 - 20:52:12 »
Cześć, podczas puszczania sprzęgła pojawia się pojedynczy stuk, i w czasie jazdy przy zmianie biegów i na postoju na luzie, czym szybciej puszczę sprzęgło tym bardziej ten stuk słychać. Co może być?
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 422
  • Kod: DGVA
Odp: 1.6 TDI - podczas puszczania sprzęgła pojawia się pojedynczy stuk
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Września - 2022 - 21:11:21 »
Prawdopodobnie dwumasa, miałem podobny objaw.
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
« Odpowiedź #2 dnia: 29 - Września - 2022 - 21:40:31 »
A orientujesz się ile mniej więcej dwumasa do tego auta?
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 422
  • Kod: DGVA
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Września - 2022 - 22:13:46 »
Do 1.6TDi nie mam pojęcia ale niestety przy ostatnich wzrostach cen nie oczekiwałbym cudów. Dla porównania, kompletne sprzęgło do mojego 2.0 TDi (same części) to koszt ok. 3600 zł.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Września - 2022 - 07:19:08 »
Wpierw trzeba ustalić po VIN czy ten 1.6 TDI ma DKZ bo może się okazać że ma zwykle sprzęgło z tłumikami drgań i JKZ, bo może nie być to takie oczywiste.
Dodano:  30 - Września - 2022  -  11:02:45
5 i 6 biegowa manualna skrzynia łączona z CRKB ma zestaw sprzęgła   04L141015D z sztywnym kołem  04L105269
Sztywne koło 700-900 zł https://allegro.pl/listing?string=04L105269&stan=nowe
Tarcza, docisk i łozysko oporowe 800-1000 zł https://allegro.pl/listing?string=04L141015D&stan=nowe
Tu masz oryginał i przeczytaj opis https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-kolo-dwumasowe-vw-golf-6-1-6tdi-04l105269-12630573937
Jeśłi masz sztywne koło to stuk nie pochodzi od koła, żeby być pewnym trzeba ustalić po VIN najlepiej w ASO
Offline Pawel123
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #5 dnia: 30 - Września - 2022 - 17:02:56 »
Śmiem twierdzić że nawet każdy mk7 z 1.6 tdi ma start stop a te nie mają dwumasy. Czyli każdy taki miał sztywne.
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
« Odpowiedź #6 dnia: 03 - Października - 2022 - 15:27:18 »
czyli z czego może się wydobywać ten dzwięk?
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #7 dnia: 03 - Października - 2022 - 22:54:43 »
Może łożysko oporowe
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
« Odpowiedź #8 dnia: 04 - Października - 2022 - 07:53:38 »
Hmm, dobra w tym tygodniu spróbuję podjechać do mechanika żeby fo zobaczył, na razie dzięki za pomoc
Dodano:  04 - Października - 2022  -  14:36:58
A jeszcze pytanie czy jeżeli to łożysko to na wyłączonym silniku nie słychać tego stuku tak? Bo u mnie właśnie na wyłączonym silniku nie słychać tego stuku
Offline radiator
  • Wiadomości: 36
  • Rej: LBN
« Odpowiedź #9 dnia: 04 - Października - 2022 - 20:21:52 »
Golfy 7 z 5 biegową skrzynią 2 masy nie mają. napisałem do kilku salonów (lodswo )z netu podając vin i odpisali, że w moim nie ma 2 masy i w każdym z piątką tak jest. Napisz nawet podadzą Ci nr fabryczny sprzęgła. BTW w odpisywaniu na maile to mistrze, wszystko podadza, a gdy pytasz o cos aby sie poradzić to przyjedz, zdiagnozujemy, płać ale czy się  uda już nie ...
