Autor Wątek: SKRZYNIA MANUAL - brak biegów  (Przeczytany 2483 razy)
Offline lagfixer
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6
  • Moc: 100 KM
  • Rej: LLB
« dnia: 27 - Września - 2022 - 17:32:36 »
Piszę do was z zapytaniem, czy ktoś kiedykolwiek spotkał się z takim przypadkiem w swoim golfie IV 1.6+LPG (1998). Pewnego dnia podczas jazdy, bez żadnego powodu biegi (nie wiem jak to opisać) po prostu przestały wchodzić. Dodam że jeszcze chwilę przed problemem wszystko działało idealnie, bez żadnych problemów, nie było żadnych większych luzów, biegi nie wchodziły ciężej. Aktualnie wygląda to tak, jakby wchodził tylko 3, 4 bieg i luz. Te, które wymagają przechylenia wybieraka w bok w ogóle nie istnieją - można nim ruszać na boki tak jak na środkowym poziomie. Poniżej nagranie z widocznym problemem. Tutaj zachodzi pytanie - czy to może być problem ze skrzynią, czy też może po prostu coś jest nie tak z drążkiem? Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Dodam jeszcze, że podczas puszczania sprzęgła z wybranym biegiem samochód faktycznie zaczyna ruszać - ale oczywiście gaśnie z powodu ruszania z 3/4.
https://youtube.com/shorts/-AKR5h8GMc4?feature=share
  • Wiadomości: 3010
Odp: Skrzynia manualna - brak biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Września - 2022 - 08:58:24 »
Winny może być wysprzeglik , w twoim przypadku jest połączony z pedałem sprzęgła,  dojście od strony silnika jest do niego. Warto zobaczyć na cięgna od drążka zmiany biegów.  Jeśli są ok, to wymienił bym wysprzeglik , nie kosztuje dużo. Trzeba go późnej odpowietrzyć,  połączony jest z układem hamulcowym.
Jeśli to nie poskutkuje to sprzęgło.  Ale raczej wtedy byś miał w ogóle problem z biegami .
Podziękował: lagfixer
Offline lagfixer
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6
  • Moc: 100 KM
  • Rej: LLB
« Odpowiedź #2 dnia: 03 - Października - 2022 - 20:29:46 »
Faktycznie. Okazało się, że winne było cięgno od zmiany biegów. Ze starości oderwała się uszczelka, a cięgno kompletnie wypadło. Po zamówieniu nowego cięgna za 10 zł z allegro, oraz 30 minutach pracy drążek od nowa chodzi praktycznie idealnie :) Trudność podczas wymiany może sprawić dostęp do części oraz to, że te cięgna bardzo ciężko wchodzą na swoje miejsce - ale wystarczy trochę się pomęczyć i prędzej czy później wejdzie najważniejsze jest to, aby go nie ułamać. Drążek chodzi trochę ciężej niż wcześniej, z powodu niewyrobionej części. Wielkie dzięki, tomnaj84.
Zdjęcie usterki:
Porównanie:
