Autor Wątek: Kontrolki EPC + CHECK ENGINE - auto traci moc  (Przeczytany 2012 razy)
Offline Remus
  • Wiadomości: 11
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CZCA
« dnia: 14 - Września - 2022 - 22:31:27 »
Dobry wieczór forumowicze.
Jetta VI 1.4 TSI 125 KM CZCA przebieg 61 tys km
Od paru dni po uruchomieniu( bezproblemowo), i przejechaniu 2 do 3 km zapala się żółta kontrolka EPC.
Są dni, że oprócz tej kontrolki zapala się również żółta kontrolka silnika( check engine), a na wyświetlaczu między zegarami pojawia się komunikat : awaria systemu start stop. Proszę o poradę co to może być,jaka jest przyczyna, a i jeszcze jedno jak pali się ww.kontrolka to auto traci moc,przyspiesza w miarę ale wyraźnie wolniej,jak go zgaszę i odpalę ponownie to wszystko jest w porządku,choć nie zawsze. Konfiguracja tych kontrolek EPC,check engine jest dowolna tak jak komunikat o awarii start stop ,czasami zapala się jedną z nich, raz dwie a czasami wszystkie trzy.prosze o wskazówki, wiem że be warsztatu się nie obejdzie,tylko chodzi o to żeby mnie nie naciągnęli typu o panie tu z dziesieć tysięcy pójdzie na naprawę,bo turbo poszło bo to bo tamto a może to jest drobna usterka.pozdrawiam.
Proszę aby we właściwy sposób używać spacji, bo przy jej braku czytelność tego tekstu jest mocno ograniczona. Dziękuję.
Offline Frodo
  • Wiadomości: 723
Odp: Kontrolka EPC
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Września - 2022 - 08:13:50 »
Trzeba odczytać kod błędu (przy pomocy VCDS lub  OBDELEVEN itp.), bez tego wróżenie z fusów...
  • Wiadomości: 2966
Odp: Kontrolka EPC
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Września - 2022 - 08:50:52 »
Powodów może być masa , bez odczytu błędu się nie obejdzie jak pisze @Frodo
Najczęstsze usterki to:
• Uszkodzone oprogramowanie jednostki sterującej pracą silnika
• Jednostka sterująca diagnostyki:
• Utrata wartości adaptacyjnych
• Jednostka sterująca wyświetlacza wielofunkcyjnego:
• Usterka dźwigienki zaworowej
• Uszkodzony przełącznik pedału hamulca
